Johnson 50hp. Jättetrött. Vad är det fel på?
HaHed
Dåligt batteri?
Går går startmotorn när den är "lös", alltså när den inte drar runt svänghjulet?
DKlang och 1 till
Ja, alltså den går att vrida på med händerna om det var det du menade?
Finns det kompression?
Tänder den till på startgas?
Urladdat batteri
ARJU och 1 till
Hadd lite liknande då va kablarna helt oxiderade mellan startmotor och batteri. Såg normala ut men när man öppnade dom va allt grönt.
ARJU och 1 till
Jag hade nog en sån där förut.
Se över batteri, kablar och sist startmotorn.
Jag hade fel på alla punkter som redan nämnt, när jag plockade isär startmotorn var det fullt med rost och skit.
Nytt batteri, nya kablar med pressade kabelskor och rengöring av startmotorn invändigt med stålborste så var den pigg igen.
Dilato och 1 till
