26 120 läst ·
40 svar
26k läst
40 svar
Vad är det för fel på en tvättmaskin som låter så här (kraftiga smällar)?
Tvättmaskinen börjar plötsligt smälla när den ska centrifugera. Det är som om trumman slår emot sidan av maskinen! Problemet uppstår bara ibland, och jag tror det är vid låga hastigheter, inte när det går som fortast. Jag lyckades filma det idag, så jag lägger upp några klipp. Vad beror detta på, och vad ska man göra åt det?
Är det en nyinstallerad maskin eller har du haft den där ett tag?
Är den ny så kan det ju vara transportsäkringarna som sitter kvar.
Men är den ett antal år gammal så kan det vara nån form av balansvikt/fjäder som lossnat från innertrumman.
Verkar vara något som håller i trumman som lossnat.
Det syns att den rör sig väldigt mycket i sidled då ljudet uppstår.
Så jag tror att något har lossnat inuti maskinen. Det är väl ett gäng fjädrar som håller trumman.
Skruva isär maskinen och kolla om något lossnat. Brukar inte vara raketforskning för att plocka av valda delar så man ser in i maskinens innanmäte.
Stötdämparna kanske är slut?
Om trumlagret är slut låter det också illa men då borde den inte röra på sig så mycket.
Testa att vicka på trumman för hand i framkant åt olika håll.
Skulle också lyft på locket, MEN brutit strömmen först och sedan snurrat trumman för hand för att se om det går att felsöka så först. 230 V är inte att leka med om man råkar komma mot en komponent med ström i.T tergo skrev:
den hänger ju inte utan det är ju troligen stötdämparna
lyft ner torken
ta bort toppen, lossa lite på skruvarna vänster och höger framkant
ta bort kontrollpanelen, lyft upp
ta bort fronten, en skruv under öppningen och två undertill i framkant
lyft ner torken
Passar på att låna tråden och ställa en liknande fråga då jag tycker att min tvättmaskin också börjat låta illa. Maskinen är en 7 år gammal Samsung Eco bubbel. Tycker att det smäller mycket när jag snurrar trumman samt näst maskinen centrifugerar. Har ni tvättmaskinsgurus några ideer?electroluxaren skrev:
trumman lossnat från korset helt klartE epw skrev:
