Väldigt tacksam för bra ekonomiska lösningar askeholst!:D
Någon som vet om en ozongenerator är effektiv mot tobaksröklukt?
Jag tycker att den borde vara det.
Alltså en sådan som man använder för att sanera efter bränder.
Jag vet av personlig erfarenhet att de är effektiva mot brandrök.
Hade två som stod och körde i fjorton dagar efter en brandincident.
Sedan var all brandlukt borta.
Misstänker att det kostar för mycket i detta fallet..
Men skulle gärna vilja veta hur effektiva dom är mot tobakslukt .:D
Det borde väl inte vara så dyrt att hyra.
Ingenting förbrukas, den står bara och går som en byggfläkt, fast utan värme.
Inga delar som slits egentligen.
Jag vet ej vad våra kostade, det tog ju försäkringsbolaget hand om.
Har hört mycket om att man kan ånga bort tapeter och fick ju en länk här ill en sån ångare. Men jag funderar finns det alternativ till detta? Borde typ rolla varmt vatten på tapeterna fngera? Eller blir det risk för fuktskador på väggen då?
Det blir väl inte mer fuktskador än med en ångborttagare för den blöter verkligen ner väggen men den fungerar bra i många fall. Det krävs ganska mycket vatten för att lösa upp tapeter och du får inte den effekten genom att rolla på vatten. En "ångare" är effektiv när den går att använda.
Men en VARNING vill jag ge dig och det är att först konstatera vad för sorts vägg du har! Ett 90-tals hus borde innehålla gipsväggar och då kommer du att få med dig pappret på gipset också och riskera förstöra väggen om du ångar eller blöter för mycket.
Putsade stenväggar är ok med ånga men med gipsväggar är det mer tveksamt.
En spärrfärg typ Alcros Kraft ger ett effektivt skydd mot nikotin genomslag men den är dyrare än vanlig plastfärg så det kostar tyvärr lite mer.
Hur tar man bäst reda på vad man har för vägg? Och om vi nu har gips hur tar vi isåfall bort tapeterna på bästa sätt? Vi har redan bestämt oss för att investera i spärrfärg hartänkt at köpa denna:http://nordenpaint.se/ovrig-farg/sparrfarg-och-kvistlack
Någon som har erfarenhet av deras färger?
Säljaren i färg affären rekkomenderade denna http://www.k-rauta.se/pages/product...343459(Rautakesko Sweden Catalog)&PageSize=10
Den kostar ju några hundralappar mer någon som vet om det är någon väsentlig skillnad på dem?
Beckers Nondrop är motsvarigheten till Alcros Kraft båda är riktigt bra färger och täcker bra. Den andra vet jag inget om men det som brukar vara avgörande är mängden pigment kontra lösningsmedel. Normalt är det så att lite billigare färg helt enkelt täcker lite sämre. Nondrop och Kraft är helt likvärdiga vad avser detta.
Färgerna är alkyd och lösningsmedelsbaserade och luktar därför en del men detta försvinner efter ett par dagar. Det kommer att gå åt en del färg som du säkert förstår, räkna med att om det skall täcka vid första strykningen så får du nog inte ut mer än 5-6 m2 per liter. Jag skulle bara kört ett varv flödig med Nondrop/Kraft och sen med en bra plastfärg i den kulör ni ska ha. När det gäller plastfärg så är det ännu mer koppling mellan pris och kvalitet/täckförmåga.
Vad avser väggarna så hör/känner du om det är en gipsvägg kontra en murad/putsad vägg.....oj vad svårt att förklara. Men en gipsvägg låter håltom och en stenvägg låter massiv......
När vi frågade i färg affären så ska den färgen vi valt som kulör färg gå bra ihop med non dropen, där har vi valt Lady pure color då vi vill ha den supermatta färgen. Men då borde kulör färgen gå ihop med alla akydfärger?
Spärrfärgen sa vi även ha i taket och som jag har förstått så räcker denna man behöver inte måla med ytterligare en vit färg.
För den billigare sm kostar 800 för 10 liter ska tcka mellan 5-9m/2 och eftersom vi behöer så himla mycket så känns ju några hundralappar mindre rätt mycket i plånboken och hur väsentlig skillnad kan det vara på färger?
Någon som vet hur mycket nondrropen(alcro kraft skall räcka till?
Okej med andra ord får jag inte ont i knogarna av att knacka på vägen så är dte gips, känns det som att fingrarna ska gå a så är det sten^^
Om du kollar direkt på tillverkarnas datablad ser du direkt skillnaden.
Den lite billigare Sealer från Colorex har en täckförmåga på 4-6 m2 (helt enligt tillverkaren, skiljer från det som står hos säljaren)
Alcro Kraft har 7-10 m2 och Beckers Nondrop har 8-10 m2 uppgivet enligt tillverkaren pss som Sealer.
Om du tittar på densitet kontra VOC så är Alcros fylligast och har därmed troligast den största täckförmåga.
Så den där hundralappen förlorar du sannolikt i att du får använda med färg med Colorex Sealer.
De båda andra och speciellt Alcros är underbara till tak om du stryker flödigt och inte försöker rulla ut i evighet och spara på färgen (dvs snåla inte). Då får du ett vackert tak som nästan aldrig misslyckas om du rullar längs med det infallande ljuset (absolut inte tvärs om det är möjligt) och att du målar våt i våt i skarvarna mellan varje gång du doppar rullen.
Så den bästa färgen verkar vara alcro, då även om den är dyrare i inköp blir billigare i längden för den täcker bättre vilket resulterar i en strykning och jag får fler kvdm på mindre färg?
Vad menas med våt i våt skarvar? Är total nybörjare aldrig målat i hela mitt liv så jag är grön som ett granny smith äpple :P
Att du inte låter färgen torka innan du rullar nästa "rulldrag".
Dvs att du hela tiden håller skarvarna, där nästa "rulldrag" efter att du doppat rullen skall komma, fuktiga och inte låter det torka för mycket. Och framför allt inte tex målar halva taket för att sen ta en fika. Det blir då tydliga skarvar där man startar igen. Förstår du min konstiga förklaring? :)
Som nybörjare så gör du säkert det fel många gör och det är att du rullar ut färgen för mycket och för länge. Man kan nästan få bra färg att räcka i oändlighet kvadratmetermässigt. Men sen likar det fan när det har torkat.
Denna typ av färg skall rullas flödigt med en ganska långhårig rulle. När det gäller rullen så köp en bra och sköt den, dvs tvätta den noga så håller den länge. Försök inte med billiga rullar för det blir bara trist eftersom dessa inte kan bära så mycket färg. Kom ihåg att denna typ av färg stänker mer än latexfärg och du kommer att vara vit i ansiktet efter takmålningen.
Du måste ha ett långskaft för det blir inte bra att försöka klättra upp och ner på en stege med enbart rullen i handen.
Så färgen ska hela tiden vara blöt under hela målning utav ett rum? Gäller det även väggar? Och om ja kan man måla en vägg i taget eller ska man även där måla alla fyra väggar i ett rum på en ch samma gång?
Ska den vara ånghårig även på väggen? Läste att ju längre hår dessto grövre yta. Eller vill man ha en finare yta på väggen? Ska ju måla med kulörfärg över sedan.
Vad är billiga rullar vs dyra? Har bara sett rollerset för typ 150 spänn i färg affärerna.
Har ju inte fått tillträde till min fastighet än men en rejäl siffra mellan tumme och pekfinger hur många kvdm kan det på ett ungefär vara i väggar+tak i en 81 kvm lägenhet? Gaska stora fönster minst 1 fönster per rum och i kök har vi träpanel på halva väggen, plus skåp på två utav väggarna. Och där bakom ska man väl inte måla?
Ja det stämmer att hela tiden hålla färgen blöt där du drar fram med rullen. Detta gäller speciellt i taket eftersom detta kommer att bli den färg som syns när det är klart. Detta kommer inte att synas på väggarna eftersom du sen skall måla med en annan färg.
Principen är alltid att måla en hel vägg eller ett helt i rummet och om du behöver stanna så gör det i en hörna. Du behöver inte måla alla väggar på en gång men man skall aldrig stoppa mitt på en vägg.
Det är helt riktigt att en långhårig rulle ger grövre struktur så på väggen kan du använda en inte så långhårig.
Handtaget kan du använda samma men köp två olika rullar, de i hela set dvs rulle, handtag och tråg brukar inte vara dom bästa men ett set med en bra rulle till väggen kan du nog hitta och sen köpa en lös rulle till samma handtag för taket.
Det finns ett litet verktyg/skrapa för en tia som är avsedd att få av färgen från rullen innan tvätt. Detta rekommenderar jag att du köper för det kommer att bli mycket färg kvar i rullen efter målningen och det underlättar tvätten avsevärt.
Du måste spara med pensel i hörnen och framförallt mot taket när du skall måla med annan kulör på väggarna. Ett tips är att använda en stoooooor pensel och inte en liten vattenfärgspensel som många nybörjare gör för man tror att det är lättare. Stor pensel håller mycket färg och medför att du kan måla snygga långa drag när du sparar intill taket.
Då jag sa använda en annan färg på väggar behöver man då måla lika flödigt på väggarna eller kan man vara lite snålare där? Och ska man isåfall måla flödigare med den färg som skall bli väggkulör?
Om man målar med pensel i hörn och upp mot taket kommer inte pensel drag att synas jämfört med den perfekt släta ytan som rollern ger eller handlar det om hur man drar penseln?
Vi ska ju måla fondväggar dvs två väggar vita och två i en stark kulör. Skulle man då kunna sätta plast i hörnet på den vita väggen och uppe i det vita taket för att inte råka få färg fläckar i det vita?
