Jag vill ha ett vitmenat massivt brädgolv med smala bräder. Vad är skillnaden mellan det som definieras som massivt trägolv och parkett i rutan för typ?
BirgitS
Välkommen till forumet!
Med ett massivt trägolv brukar man mena antingen ett golv som består av hela brädor i furu eller gran (typ 1800-tals skurgolv) eller ett golv som består av trästavar som sätts fast bredvid varandra (typ ung. 100 år gammal fiskbensparkett). Ett parkettgolv (eg. lamellparkettgolv) består av flera tunnare lager av trä som är lagda åt olika håll för att minimera hur mycket golvet rör sig med variationen av luftfuktighet inne och det är endast de översta ung. 3 mm som är i t.ex. ek och resten (minst 10 mm) är uppbyggt av olika lager av furu.
byggkillen8264
Tack, jag vill ha ett vitmenat golv med smala brädor. Vet ni vem som söljer det?
BirgitS
Hur smala är smala brädor?
Ska det vara massivt furu- eller grangolv, parkettgolv eller annat?
De ser helt olika ut och läggs på helt olika sätt.
Hur mycket underhåll av golvet kan du tänka dig att lägga ner?
Har du någon bild på hur du vill att det ska se ut?
Här kommer en enklare förklaring anpassat till att du köper nytt:
Massivt trägolv = brädor med spåntning. Är de tunnare än 25 mm måste du ha ett undergolv av spånskiva som skruvlimmas i bjälklaget, sedan lägger du brädgolvet på. Är golvbrädorna minst 25 mm tjocka så behöver du inget undergolv utan kan skruva brädorna direkt i bottenbjälklaget.
Parkettgolv = idag ofta något likt ett laminatgolv, dvs består av "plywood" med ett översta lager av något annat material, som ek. Till dessa måste det alltid finnas ett undergolv. De skiljer sig mycket på kvalitet; på de billigare är översta, synliga träet tunnare, och kan slipas om kanske 1-2 gånger, medan på de dyrare är det synliga träet tjockare och kan slipas 2-4 gånger beroende på tjocklek.
Som sagt, det kan man få både med ett massivt furugolv, eller någon form av lammellparkett.
Köper du ett massivt furugolv, så är det ofta obehandlade brädor, man får ordna färgen efter läggning. Lamellparkett är (oftast) färdigt, med slutlig färg från fabrik.
Känns som mycket beror på hur gammal man är......parkett för mig är stavlimmat massivt golv i typ 30-50tals hus. Parkett idag i folkmun är lika med billigast möjliga laminat.
