2 907 läst ·
5 svar
5 svar
vad 17 ska man välja?!
Har börjat kika på luftvärmepumpar och det är ju en hel skog av dem!!
Har lyckats minska ner det hela till 3 val som jag tycker verkar vettiga men mellan dem
tre kan jag inte alls utröna vilken som är bäst, att ljudnivån är låg på inomhusdelen
är väl viktigt men att den kan rena luften är ju också viktigt, liksom att den är bra på att sprida värme!
Så är det någon som kanske kan komma med en input gällande modellerna jag glanar på?
1: Electrolux Oxy3 Heatpump
http://www.qhome.se/?pid=262505
2: Sanyo
http://polarpumpen.e-butiken.se/?ref=prisjakt&artnr=B1-SAP-KCRV94EHDX
3: Lg Art Cool
http://www.tretti.se/art9#a_read_r
Känner att det lutar åt electroluxen men den har ju ganska så mycket högra ljudnivå..
2: Sanyo
3: Lg Art Cool
Om du läser på varmepumpsforum.com ser du att LG får rätt blandade omdömen och en installatör jag pratade med sa att jag fick den om ja ville, men att han rekommenderade en annan. Daikin är en högkvalitativ pump som också har en stilren innedel. Installarören jag pratade med rekommenderade varmt Fujitsu Nocria 14. Det är en av de kraftfullaste på marknaden om du vill ha pumpen som huvudvärmekälla eller har ett stort hus. Jag valde två stycken Mitsubishi Electric FD25VAH som ska vara tyst, är rätt snygg och fick riktigt bra testvärden i energimyndighetens test hos SP, speciellt vid minusgrader (COP 2,2 och 3,1kW effekt vid -15). Både Electroluxen och Sanyon är ju märkespumpar och du kommer säkert att bli nöjd med en av dessa.
/Pontus
/Pontus
Appropå ljudnivå: Det är omöjligt att bara gå på tillverkarnas uppgifter då de mäter på olika sätt, i olika miljöer och redovisar värdena olika. Dessutom skiljer sig karaktären på ljudet åt mellan pumparna, vilket kan vara lika viktigt som ljudnivån. Dessutom har de olika lägen och hur vet man vilket man ska jämföra? En kraftfull pump låter mer på full effekt. Vill man så kan man bygga ett närmast ljudlöst läge, men då sprider pumpen också värmen mycket dåligt.
/Pontus
/Pontus
Och då går Lg bort och sanyon verkar inte ha luftreningsegenskaperna som elextroluxen har, vilket ger oxy3heatpump en klar fördel... dock så har ju den bara cop 2,4 och 2,3 kW vid -15... högre kW kanske är värt att sträva efter??
Huset är inte stort, och 1½ våning om tot 110 kvm...
Det är ju inte superstort som sagt och Electroluxen blir nog bra! En vanlig kupevärmare brukar ge ca 2kW. Nu är det ju inte svinkallt men stäng av värmen, på med värmefläkten och se om den fixar uppvärmningen utan problem. Låt den gå några timmar och se hur högt den får upp inomhustempen!
/Pontus
/Pontus
