Jag har tröttnat lite på att bära 208 pelletssäckar uppför en trappa, 15 m till huset, stapla i hallen, sen frakta genom tvättstugan in i förrådet. Därför funderar jag på vacuumtransport. Jag funderar på att köra det i flera etapper:
1. Endast grovdammsugare, spånavskiljare och en ca 30 m lång slang. Fabrikat PellVac, Mavac eller liknande. Storsäckar fraktas till mig och lyfts över staketet. Jag tar och vecklar ut min slang och suger i en storsäck in i mitt förråd inomhus. Frågor: Kan man ha storsäckar stående utomhus, krävs presenning? Hur lång tid kan det ta att fylla upp från en storsäck, ca 700 kg? Finns det andra fabrikat än de jag räknar upp här?
2. Om 1 funkar bra, så bygger jag ett förråd vid staketet och tar in bulk i stället. Kompletterar med skruv, och gräver ner slangen. Hur känsligt är det med böjar på slangen? Jag måste dra den upp längs en mur, vilket skapar en del vinklar, alternativt kan jag eventuellt gräva under muren.
Nån som har gjort nåt liknande och funkar det bra?
du har pm
Funderar i samma bana.
Hur gick det för dig? Hur löste du det?
Det var länge sen! Pannan gick sönder 2014, så vi skaffade luft/vatten värmepump. Det blev aldrig nån vacuumtransport. Nu bor vi i lägenhet sen 2015.
