Hej på er. Just nu håller jag på och skissar på hur vatten och avlopp ska dras i ett fritidshus som jag ska bygga. I ett första skede så ritar jag på var avlopp och tappvatten ska komma upp ur plattan.
Tar gärna emot all form av feedback
topp!Jonatan79 skrev:
Behövs brunn vid VP även fast det finns vid dusch? Precis, Inkommande vatten i skåpet. Jag tänker att skåpen öppnas mot trappan men att skvallerrör leder in i badrummet såklart. Har du några åsikter om stammen som går upp i väggen till vindsvåningen?
Annars måste det vara bra fall mot duschbrunnen, kanske går. Ang avluftningen kan du fråga röris , ser ok ut men inte min bästa gren. Bra idé med öppning mot andra sidan väggen för fördelningsskåpet.
Hur har du tänkt avloppet från köket, tar det vägen någon annanstans?
Jag skulle tro att det kan funka, men är ingen expert.
Ofta ser man på skisser luftningen antingen längst bort, efter en wc som är placerad längst ut på stammen (vilket då blir avloppets högsta punkt). Eller vid utlopp mot avskiljningsbrunnen (avloppets "lägsta" punkt). Det är väl de främsta källorna till dålig lukt - wc och avskiljninsgbrunn - så det verkar båda som rimliga lösningar.
I princip fins det ju bara två vägar för luften att ta, om vattenlåsen fungerar och skarvarna är täta - uppåt när luften är varm och neråt när den är kall. Avskiljarbrunnen har sällan tätt lock och där blir det nog hyfsad naturligt luftning, så avluftning på den sidan är rimligen mindre viktig. Då borde avluftning finnas helst även i systemets högpunkt, jag hade nog försökt sätta den direkt efter wc:n. Om du ska dra ut avloppet till köksvasken så kan man sätta avluftningen på den sidan så får man den i högsta punkten.
EDIT: Kanske är det främst vid spolning det finns risk för baksug och därför man vill ha fräsch inluft tillgänglig där...
Aaah! jag missade att rita in det. Här kommer en uppdaterad ritning med din feedback om placering av avluftning. Oklart om det kommer bli tajt mellan fördelarskåpen, men det borde gå bra kör på 120 regel för att få plats med allt.B byabin skrev:Hur har du tänkt avloppet från köket, tar det vägen någon annanstans?
Det ska tilläggas att vi ansluter till kommunalt vatten. läste någon stans att det ev inte var lika viktigt med avluftning då? Jag har ritat in det för säkerhetsskull, men kanske inte behövs?
Aha, just det missade att du lagt in stam till ovanvåningen. Var försiktig med mina råd, jag resonerar utifrån vad jag läst när jag installerade markbädd och generellt om flöden, så ta det för vad det är. Jag tror som sagt ditt första förslag kommer fungera, i det avlopp som jag gjorde om finns ingen avluftning alls* och det funkar bra (men då finns ingen wc heller).
Det som troligen är idealt är att ha wc i systemets högpunkt och avlufta direkt där, möjligen med en förlängning i systemets riktning för avluftningen (luftvandringar avluftas naturligt och inget baksug vid spolning). Sen är det långt ifrån alltid möjligt att få till det på det viset och kompromisser måste göras med annat i bygget. I ditt fall t.ex. skulle jag tro att idealet är att sätta stammen rakt bakom wc'n och avluftning från den på övervåningen. Av de två alternativen är nog det första förslaget bäst. För kommunal anslutning används ibland vaccuumbrytare, det är nog möjligt att det kan ersätta ventilation, men det kan jag absolut inget om.
* Jag byggde inte om systemet invändigt, det är förberett för ventilation på vid utloppet mot avskiljarbrunnen, men det har än så länge inte visat sig behövas anslutas.
Alltid bra med andras tankar. kommer låta en röris kolla på det också såklart, men det finns mkt bra information här.B byabin skrev:Aha, just det missade att du lagt in stam till ovanvåningen. Var försiktig med mina råd, jag resonerar utifrån vad jag läst när jag installerade markbädd och generellt om flöden, så ta det för vad det är. Jag tror som sagt ditt första förslag kommer fungera, i det avlopp som jag gjorde om finns ingen avluftning alls* och det funkar bra (men då finns ingen wc heller).
Jag kikade i säker vattens pdf där dom exemplifierade avluftning och dess placering. Ser ju ut som att dom placerar den i mitten typ, och inte så långt bort.
