vi har bergvärme samt vattenburen golvvärme på hela bottenvåningen, däremot sitter det elradiatorer i både tvättstuga och förrådsutrymme (samt garage).
Jag funderar på om det är möjligt att bygga en radiatorslinga som matas med returen från golvvärmen innan returen går vidare in i bergvärmepumpen igen, helt utan shunt eller behövs det shunt och ev. annan reglerutrustning för detta ändamål.
Tanken är inte att ha komforttemperatur i förråd och tvättstuga utan att få 15-17 grader där utan att stötta med el.
Tittar jag på bergvärmepumpen idag så kyls värmebärarna ned från 39 till 30 grader när det är -14 ute så det finns ganska mkt värme kvar och vi har ganska varmt på golven.
Om du ska mata radiatorn med 30 grader så får du räkna med att det behövs en stor rackare för att ge någon effekt att tala om.
Det är inte säkert att värmepumpen gillar för låg returtemperatur heller.
Tack.
Ja, att radiatorerna blir stora spelar inte så stor roll och det är som sagt inte komforttemperatur som önskas utan 15+ grader.
Jag vet inte hur jag kan kolla om värmepumpen "gillar" låg returtemperatur. Daikin pumpen reglerar flödet väldigt dynamiskt så konstant flöde kan jag inte direkt se heller.
