Jag kikar på en luft-luftvärmepump, specifikt Fujitsu LM slim p.g.a. den kompakta innerdelen. Jag vill helst ha utedelen på samma vägg för att slippa en lång rördragning. Dock har den väggen höga fönster utmed hela, så det finns inte så mycket plats under. Det är ca 90 cm från fönsterblecken ned till marken, varav 63 är panel som man kan skruva i. Räcker det?
Mvh
Magnus
Det beror på hur mycket snö det blir och om du kan leda bort avfrostningsvattnet.
Problemet är att värmepumpen måste ha en viss rörlängd för att fungera bra.
Det går således inte att montera utedelen mitt för innerdelen och enbart få minimal rörlängd.
Tack för svar. Vad krävs för att leda bort vattnet? Marken under är stenkross och sluttar svagt från huset. Behövs det kan jag gräva ned ett rör och leda bort vattnet.
Utedelen skulle hamna 1.5 m under innerdelen och ca 2 m åt sidan så viss rörlängd blir det ändå. Alternativet för att montera högre är att flytta utedelen runt knuten (vilket dessutom blir till norrsidan) vilket gör rördragningen längre, och mer komplicerad om den inte dras hela vägen på insidan vilket jag vill undvika av estetiska skäl.
Rörlängden blir tillräcklig. Men den behöver komma upp en bit från marken så att inte snö och vatten bygger upp ett isberg under som når upp till förångaren.
thomas33
P
Om den modellen säger man
Minst 3m rör
Inga rörskarvar på insidan
