1 434 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Uträkning 2 rör till 1?
Någon som kan hjälpa mig hur jag räknar ut vilken diameter det nya ventilationsröret minst måste vara utan att på något sätt begränsa luftflödet?
2 st ventilationsrör på 12cm i diameter vardera skall gå ihop till 1 st större rör.
Vilken diameter måste det stora röret ha som minst?
Allvetare
· Västra götaland
· 11 034 inlägg
Tvärsnittsarean är ungefär 113 kvadratcentimeter, dvs två rör blir ungefär 230 cm2.
Ett 160 mm rör blir ungefär 200 cm2, så nästa steg upp då...
Ja, räkna kan man ändå, men om man räknar med max flöde i båda rören så måste du upp på 200 mm om du ska använda standarddimensioner. Förmodligen har du inte max flöde i båda rören, så då räcker 160 mm. Det kanske är så lågt flöde att det räcker att gå vidare med 125 mm?
Men utan att veta flödena så blir det bara gissningar...
Om rören kommer från två rum så kan man räkna ut vilket flöde det borde vara genom att multiplicera rumsarean med 0,35 l/s
Sen räknar du på vilken dimension du behöver för att hamna under 2 m/s i strömningshastighet.
