C
Har köpt huset, flyttat in och sedan är det en utomhus vägarmatur med rörelsesensorn (tror jag) som jag har svårt att få att fungerar. Finns tre spakar eller vad man skall säga som man kan skruva på. Den verkar vara 1) tid 2) meter och 3) något med dag eller natt.
Antar att 1) skall man justera för att bestämma hur länge lampan skall vara påslagen efter att den går på. Antar att 2) skall styra hur känslig den skall vara för rörelsen (dvs om långt bort eller inte). Och kanske 3) är någon sensor för att gå på om det är mörkt (vet inte vad detta kallas).
Kan detta stämma?
Problemet då är att oavsett hur mycket jag skruvar på 1) ovan är lampan på i 3 sekunder endast och sedan släcks den. Jag har provat att skruva på alla fram och tillbaka men kan inte få lampan att tändas längre än 3 sekunder i sträck. Något som jag missar här? Någon som vet vart man hittar lättläst instruktioner på detta?
Tack.
3 dag och natt: om du vill den ska tändas oavsett om det är ljust eller mörk eller bara när det är mörkt.
2 meter: någon sorts känslighetsinställning hur nära man måste vara för att sensorn ska reagera.
1: tiden är väl enkel att förstå.
Protte
Prova att bryta strömmen och testa igen..
Om du skruvar tiden till MIN så borde den bara lysa ett par sekunder, den funktionen har i alla fall de flesta rörelsevakter för att underlätta övrig inställning av var den ska tända och så.
Sedan ställer du 3 på max ljus, dag, eller vad symbolen nu ser ut som. Om du ställer den på max ljus så innebär det att du vill att den ska vara aktiv trots dagsljus.
Det är troligt att 2 betyder antingen långt bort fast smalt, alltså väldigt rakt fram. Alternativt nära fast med bredare område.
Mikael_L
Jag tror 2 betyder känslighet helt enkelt.
Dvs i praktiken, hur långt bort kontra hur stort, varmt och rörligt föremålet är, föremålet som triggar alltså.
Känsligehten vill man ofta sätta så att katter, fåglar och sånt inte triggar igång ljuset. Lite kan man även justera med vilken vinkel man lutar sensorn med, så den inte tar allra närmast marken.
Danne031's metodbeskriving för att ställa in låter vettig i mina öron...
Tips ! Går man in och ur sensorområdet för snabbt vid inställning av känsligheten, så blir det fel inställning vid normal drift.
En liten kommentar här som jag vet att flera bråkat med är hur detektorn sitter i förhållande till belysningen. Om lampan lyser rakt mot en detektor med skymningsrelä kommer den tro att det blivit ljust ute och släcka belysningen igen...
http://se.malmbergs.no/brA/_pdf/6124150.pdf
Här är lite info om en vanlig halogenstrålkastare med rörelsevakt. Det är i princip de samma på alla vanliga rörelsevakter. Här står det hur du ställer in din r-vakt och lite hur det fungarar :)
