Hej, har denna utkastare på fasaden från FM Mattson som läcker vatten vid användning. Då jag är totalt okunnig gällande VVS önskar jag hjälp med att identifiera vilka komponenter som skulle kunna vara trasiga så att jag kan byta ut dem 😁
Detta vet jag:
- Det blåa plasthöljet är sprucket i toppen, se bild
- På metallhylsan som sticker rakt ut står märkt 20x1.5mm.
- Gardenakopplingarna nedanför följde med huset och har varit tejpade med vad jag antar är gängtejp?
vattenläckage sker på följande märkta ställen på bild:
Bifogar lite övriga bilder som kanske kan vara av relevans!
Detta vet jag:
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Att det läcker vid blåa plastdelen beror troligen på att O-ringen i kranöverdelen är sliten.
https://www.fmmattsson.com/sv/reservdelar/tradgardskranar
Gardenakopplingen ska täta mot övergången med hjälp av planpackning.
https://www.gardena.com/se/produkter/bevattning/slangkopplingar/packningssats/901021201.html
