Jag avser att lägga ut PEM slang runt om på tomten för bevattning, totalt max 200m med en max längd på ca 100m. Jag tänkte ta en ganska grov slang för att undvika problem med tryckfall.
För att få det bekvämt tänkte jag ha ganska många utkast och jag undrar om det finns någon listig koppling för ändamålet.
I den perfekta av världar skulle jag vilja lägga ut slangen och därefter borra hål i den där jag vill ha ett utkast och sedan skruva någon listig gardenakppling eller liknande där jag kan fästa en slang.
Det enda jag har hittat är T-kopplingar med invändig gänga men de är ganska dyra, även de billigaste plastkopplingarna kostar över en hundralapp.
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=806
Vill man ha en kran på en plasttunna gör man ett hål och sedan sätter man i en kran med en packning, väldigt enkelt men man måste komma åt hålet från båda sidor, finns det något liknanande som man kan använda när man bara kommer åt hålet från ena sidan? Alternativt något man kan skruva in i PEM slangen eller nita från utsidan.
Tim
Beloskopplingen är nog bra om man ska ansluta utan att stänga av vattnet men jag tror att TS kan stänga av medan han kopplar och prislappen på den kopplingen avskräcker troligen.
Varför inte en helt normal T koppling och en och annan reducering till kranen.
Protte
Sök i på Rinkabys hemsida efter artikelnummer 8300 (Anborrningsbygel). Är det något sådant som du söker?
Jag kollade med min lokala VVSare och han föreslog T-koppling men jag tycker det blir lite dyrt och var nyfiken på om det finns någon genväg.
T-koppling till 40 eller 50mm rör kostar 109 resp 146kr (på nätet) vilket var en överaskning för mig.
Anborrningsbygeln är ju avsevärt billigare, betyder det att den också är sämre eller är det bara att köpa hem en laddning? På rinkaby länken var de ju klart billigare än T-kopplingarna.
Eller finns det ytterligare något alternativ? Jag Föreställde mig egentligen något superenkelt som pressades mot plasten på in och utsidan av röret eller gängades i röret men det kanske inte finns eller fungerar.
Tim
Det står uttryckligen att anborrningsbygeln bara ska användas för trädgårdsvatten, kan bero på att ett läckage inte orsakar någon större vattenskada om något går sönder. Billigare än anborrningsbygeln har jag svårt att tro det finns och du har en rörgänga direkt för en kran.
Om man har möjlighet att dra slangen ett helt varv runt trädgården kan man mata in i slangen från båda hållen och minska dinensionen en del.
Protte
Nja, i första skedet får nog grannarna försörja sig själva :) men nu har jag redan slangen, mest 50mm. Smart att koppla ett helt varv, det skulle jag onekligen kunna ha gjort som ett enkelt alternativ, blir det ungefär samma som att ta dubbelt så stor area på slangen?
Tyskarna ser verkligen billiga ut, 15kr för en Anborrningsbygel till exempel.
Hopas nu jag kan få till bevattning på flera ställen samtidigt.
Tack för alla tips och hjälp!
Tim
Bevattning på flera ställen??
Vad har du som matar, en vanlig utkastare räcker inte till 4 gardenaspridare trots 6 bar kommunalt tryck, jag har provat.
Protte
Nä utkastare begränsar mera än all slang du får runt på en tomt.
Jag fick t.ex. gå på PEM25'an direkt innan utkastaren och leda ut den istället, med PEM25 hela vägen blir det bra tryck, tömmer brunnen på 15min :-)
Tim
Tyvärr blir det nog billigare att köpa ny slang istället för kopplingar till 50mm slang, den enda räddning är nog anborrningsbygeln annars
