H
Med ett eget ozonaggregat kan du själv sanera när det behövs, om och om igen.
Två timmars standardsanering för enklare jobb. Men givetvis går aggregatet att köra kontinuerligt för längre saneringar. (Man kan sätta på en extern timer som kostar från en tjuga från Claes Ohlsson eller liknade vid behov.)
Aggregatet har en styrka på 10.000 mg / h vilket räcker mer än väl för alla saneringsbehov som dyker upp i vardagen.
Cigarettrök, kattkiss, mögel, djurlukt, bakterier, unken luft? Inga problem. Med denna ozon generatorn blir du av med allt på förvånansvärt kort tid.
Har du en stuga eller källare och dras med dålig lukt eller mögel? Eller kanske en fuktskadad krypgrund. Luktar bilen cigarettrök eller har du en lukt i husvagnen som inte försvinner även om du vädrat ur den ordentligt?
Aggregatet är busenkelt att hantera. Allt du behöver göra är att ställa in timern på önskad saneringstid. Maskinen stängs av automatiskt när saneringen är klar. Slå på den när du går till jobbet så är lukten borta när du kommer hem. Du behöver bara vädra ut och sen kan du vistas i bilen, husvagnen eller huset som vanligt. Om lukten kommer tillbaka kan du upprepa behandlingen när du vill.
Uthyres för 150kr/dag.
Ett blått ozonaggregat på ett laminatgolv, inställningsknappar och varningsmärken synliga.
Svart ozonaggregat med timervred och inställningsknappar för sanering.
Blått ozonaggregat med 10.000 mg/h styrka på trägolv för borttagning av dålig lukt och sanering.
Utsnitt av en informationsblad som förklarar hur ozon fungerar för att sanera och avlägsna dofter.
