648 läst ·
2 svar
648 läst
2 svar
Utgående dimension på pump?
Jag har en vattenpump som har en slang på 32mm in.
Hur stor dimension kan den trycka ut? Jag har en trädgårdsslang på 25mm yttermått som ska kopplas på därefter. Vill inte strypa ner den.
Är 28mm för stor??
Finns det någon formel för detta?
Är 28mm för stor??
Det är flera faktorer som spelar in över hur stort tryckfallet blir, bland annat utformningen av pumpen, ledningslängd och ledningsdimension samt höjdskillnad.
Har du en modellbeteckning eller ännu hellre ett tryckfallsdiagram för pumpen så underlättar det. Hur stor är höjdskillnad en mellan vattenytan och pumpen samt avståndet i höjd mellan pump och tappstället? Sedan behöver man även veta hur lång ledningen är.
För stort? Enda anledningen att inte välja en stor dimension är priset.
