Vi håller på å färdigställer ett uterum med golvvärme
Men det vi undrar över, behöver vi en extra vattencirkulation pump?
Har idag vatten element som är uppdelat på norr o söder, o bergvärme
Tänkte ta vatten från första elementet på södra sidan, placera ett skåp bredvid elementet för kort dragning av vatten
Hur har ni andra gjort när ni kopplat in själva med eller utan extra pump, för nya golvvärmen ?
R
Elementen behöver högre temp än GV , det är nog inte så bra att gasa 50 C på GV
Sätt en kapilärrörstermostat på det röret som ska gå till GV , blir detsamma verkan som ett element med termostat och reglerar tempen till GV
Vi har räknat med egna termostater till golvvärmen
Sedan skickar vi aldrig ut mera än 45 grader på elementen
Men det är ca 50 kvm uterummet blir
R
Då blir det flera slingor med en fördelare och pump som är något av ett måste .
Att då ta ut från ett element är inte bra , bäst om du kan få en egna rör från VP , annars kan GV stjäla vatten från systemet , s.k kortslutning kan ske .
Hur blir det med isolering av uterummet , kommer att dra en hel del värme med den kvadraten
Har räknat på fyra slingor, med egna termostater
Isolering golv ej färdigt, funderar fortfarande
Väggar glas värde 0,8
Tak isollertak 50 mm
Vet att det är bättre att ta direkt från VP, får fundera på det,
R
Att ha 4 termostater fungerar nog sådär och kostar mycket mera för styrningen , bättre då att ha en för hela golvet , annars kan det bli lite konstig värme på golvet , har du en pusch som det heter kan du ställa maxtermostaten i det läge som du vill och få en jämn temp på golvet
Skrev nog fel
En termostat som sköter fyra slingor skall det vara
Men är helt ny började på detta med styrningar
Lättare med vanliga element
R
Allt beror lite på hur uterummet ser ut , är det mycket fönsteryta kan det bli kallras från dom med GV
och kan upplevas som kyla i närheten av fönsterytan
Normalt har man element under fönstren för kallrasets skull , vilken temp har du tänkt det ska vara i rummet ?
Vi skall ha blommor o citrus i första hand där ca 10-15 grader
Men kunna värma upp vid speciella tillfällen
Rummet är ca 4x12,5 m
R
Hur tänker du att GV ska monteras , gjutas in eller i bjälklaget med isoskivor
Med GV så tar det rätt lång tid att få upp värmen oavsett montagesätt , element går fortare ,
Med element och VP så ska elementen vara lite större i kvadratyta värmeavgivning , VP är
lågtempsystem
Vet att det tar längre tid att ändra temp
Det räknar vi på,så vi skall ändra flera dagar innan
Vi tänker nog montera GV genom att lägga den tvärs på golvbjälkarna fräsa spår i bjälkarna o lägga i värmeplåten där, sedan får dom vila i isoleringen
R
Normalt lägges plåtarna mellan bjälkarna ( fästes i dom ) tror du att dom kommer att ligga kloss mot golvet
med din tanke på montering och inte blir lite skrynkliga med avstånd till golvet
Vi funderar o allt är inte färdigt
Har funderat på att sätta dom åt olika håll
Vet inte vad som är bäst, men dom skall ligga stilla på något sätt
Har tänkt att dom skall ligga direkt under golvskivorna
