Vi planerar att sätta 5 lamparmaturer på vägen upp till vårt hus, vägen är 300 meter lång och tanken är att armaturerna ungefär skall ha samma avstånd mellan varandra. Den första är tänkt att ha på en egen lina för att den skall kunna släckas och tändas oberoende av de andra 4. Varje armatur kanske drar 60-120 watt, beror på vilken vi köper.
Nu till frågan: Hur grov kabel behövs och hur räknar man ut det?
300m är en hygglit lång sträcka .
Det enklaste att räkna ut arean på kabel för att optimera den så du inte lägger för grov kabel , är att prata med en elektriker.
Han kan lägga in värdena i ett dataprogram och få ut area och säkringsstorlek.
Troligtvis räcker det med 3g2,5mm2 avsäkrad med 6 A dized eller 6A B karakteristik( Automatsäk) gränsfall om det klarar sig. Men en gissning.
Vilket dataprogram? finns det verkligen ingen enkel formel för detta?
På våran firma har vi precis bytt program från El-vis till något som vi tycker är lite bättre.
Men detta kommer jag ej ihåg vad det hette.
Det går att räkna ut det på papper efter den gamla skolan, men det är betydligt enklare att lägga in det i datorprogram där du kan välja olika säkringar /kabel /lösningar och direkt få svar på om det är ok .
Vad som man räknar på är bla kortslutningsströmmar, utlösningstider, spänningsfall.
Så det blir en hel del räknande..
Det är i första hand spännnigsfallet jag vill veta eftersom det är det som bestämmer kabelarean, dvs vilken sladd som ska ner i jorden innan det blir kallt.
Det bara måste finns någon enkel formel!!!! Inte följer väl alla elektriker slaviskt ett dataprogram??
Formel? Ohms lag får du enkelt fram spänningsfallet med. Men utöver detta så måste du veta att du väljer en säkringsstorlek som både är tillräckligt stor för att klara effekten på lamporna som du sätter upp och samtidigt är tillräckligt liten för att skydda kabeln om det skulle bli kortslutning någonstans. Det senare är den knepigare beräkningen då den involverar fler parametrar såsom kabelns längd och area (impedans) och anslutningspunktens förimpedans och maximal utlösningstid. Detta är viktigare än spänningsfallet eftersom du måste ha en installation som uppfyller alla krav och är säker för dig och andra.
Hilding Rönnlund
Nä, jag behöver inte veta säkringsstorlek. Det hoppas jag elektriken vet
Det behöver du veta om du ska kunna välja rätt kabel. :rolleyes:
Jag ger upp
Kollar i nån bok istället.
Lycka till! ;)
Allvarlig talat kolla med en elektriker som kan tänkas slutföra inkopplingen innan du lägger ned kabeln. När det gäller så mycket som 300 meter så har han säkert åsikter om hur det skall göras och dessutom räkna fram vilken area du behöver. Då blir det rätt och du slipper stå där med en kabel nergrävd i backen när elektrikern kommer som han dömer ut pga att den är för klen.
men lägg ner en ekkj 4x6+6 och säkra med 6A så ligger du ju bra till.
dra 6 kvmm, riktiga fundament, se-nixv-6mm billigare än ekkj. markslang
Så hade jag gjort...
Behövs det verkligen 6mm2 för att leverera 230VAC 300watt på 300 meter? Låter kraftigt överdimensionerat
Det är överdimensionerat, men det är inte troligt att du får något
välmotiverat svar här.
Faller nog väl utanför hempularens horisont.
Så sant, fast jag hade hoppats att någon kunde detta. Nån fysiker borde här väl finnas som bygger hus? Nåväl, jag återkommer med formel när jag hittat den.
