119 läst ·
2 svar
119 läst
2 svar
Utdragbar tvättlina, erfarenheter önskas.
Vi har 3m mellan väggarna i vår tvättstuga. Där tänkte vi sätta upp en stång för galgar.
Men det blir lite lite med bara en stång när man tvättar sängkläder eller dukar, då tänkte jag att de utdragbara tvättlinorna ser praktiska ut, men hur bra är dom i praktiken?
Hur mycket belastning tål dom?
Några som rekommenderas?
Kört med bland annat Rörets utdragbara variant Trollo, och andra som bygger på samma princip. På det stora hela ok, men några svagheter:
* Det är samma lina som går fram och tillbaka flera gånger, så om man hänger tungt på första linan så sjunker den och spänner de andra. Man kan alltså behöva hänga ganska jämt mellan linorna.
* När man dragit ut till rätt längd och fäst upphängningen så ska "trumman" låsas genom att bara trycka in den. När man sedan drar i linorna när man hänger upp/tar ner tvätt riskerar draget i linan att förskjuta trumman så att denna låsning hakas ur. Detta kan resultera i fullt utdragna linor med blöt tvätt som hänger ner på golvet.
Bortsett från detta så är modellen smart: Dra ut när du behöver den, rulla tillbaka när du inte behöver den och slipp gå in i linorna.
