Förutsättningar
Hus 63m2 med källare byggt 1947.
Bo våningen är värmt med vattenburna element.
Där 17m2 bad/tvättstuga i källaren är uppvärmt med golvvärme, öppet mellan planen.
Har självdrag.
Har en Nibe 2020-8 utedel som är dockad mot en cTc 265B.
120L VV beredare som för värms i VV slingan i pannan. doc så har den en el-patron på 3KW 1-Fas.
Skall bygga ut med 65m2 och nytt garage på 60m2 med garagevind på 30m2.
för att få start besked måste jag lämna in en energibalans beräkning och en ventilations ritning.
Har funderat på att köpa enfrånluftvärmepump och sätta frånluft ventiler i nytt badrum och kök på bo våningen och 1 frånluft i badrummet i källaren.
funderar på att köra 2 separerade vårme system där
Nibe 2020-8 värmer
-kök 25m2
-vardagsrum 30m2
-badrum i källaren 17m2 golvvärme
-sovrum i källaren 15m2
-hall i källaren 10m2
frånluft värmepump.värmer.
-hall i bovåning 10m2 golvvärme
-badrum bo våning 10m2 golvvärme
-3 st sovrum tot 45m2
-samt garaget och garage vinden tot 90m2 här skall bara grundvärme vara ca 5-10C på vintern.
-den skall även fixa VV.
Skulle detta kunna vara en bra lösning eller är jag helt fel ute?
med detta så "löser" jag ventilations problemet då jag inte eldar i pannan längre.
får mer VV. jämnare balans på elnätet.
löser värme till garaget då jag innan funderade på 2 st luft/luft pumpar.
Tomas
