Vi tittar på en utbyggnad på 68 m2. Vårt hus är idag på 93 m2 och 45 biarea. Vi har idag markvärme och en befintlig pump enligt bild. Behöver vi byta ut denna och till vad i så fall? Hur vet man om slingan räcker? Årsförbrukning 13000 kwh.
/Jon
/Jon
Ja det behövs sannolikt både större pump och mer markslinga. Men hur mycket används den inbyggda elpatronen, normalt används den de 2-4 kallaste veckorna på året - har den gjort det?
En värmepump är normalt dimensionerad efter slingans kapacitet, liksom efter husets behov (utom de kallaste dagarna på året). Om det är så blir det både en ny slinga och en ny pump (eller en extra). Enligt databladet verkar pumpen kunna dra 5-6 kW ur slingan och tillföra 1,6 kW själv (kompressorns elförbrukning) och det är få (enplans?)hus på 160 m² som är tillräckligt isolerade för att klara det på vintern. Sedan har den en elpatron som ska kunna hjälpa till när det är riktigt kallt ute.
Är det befintliga huset ett underisolerat äldre hus? Ett alternativ är att minska husets behov: Om exempelvis det befintliga huset tilläggsisoleras med 70% mer isolering, och den nya tillbyggnaden också får så mycket isolering. Då har du matematiskt ungefär oförändrat energibehov.
Ett alternativ är att ha en annan energilösning på ett eller två ställen i huset. Men en luftvärmepump blir ingen bra lösning på årets kallaste dagar, då den stänger av helt.
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1...ine_HT_Plus_User_Manual.pdf?95253423569298653
En äldre on/off-värmepump brukar dimensioneras för ca 80% av huset maxbehov, resterande energibehov tillförs med elpatronen. Väljer man att bygga till så kommer värmepumpen göra sitt och elpatronen jobba mer och tidigare på säsongen för att täcka upp för det nu ökade energibehovet. Eftersom markslingan är anpassad efter den specifika värmepumpen du har så kan man inte bara köpa en större modell och ”lösa” problemet på detta sättet.
det finns en liten öppning med dagens nya varvtalsstyrda värmepumpar som anpassar sin värmepumpseffekt efter markslingans förmåga och huset behov, kanske kan markslingan leverera lite
mer effekt och du kan nyttja detta.
summering: kör på den befintliga värmepumpen när du bygger till och utvärdera driftkostnaden.
steg 1: köp en varvtalsstyrd värmepump, utvärdera om driftkostnaden blir mer rimliga
steg 2: borra ett hål / gräv ner mer slang för att maximera den nya värmepumpen.
