16 821 läst ·
39 svar
17k läst
39 svar
Utbyggnad 60 kvm i ett plan
QUOTE=mandg;2079487]Helt sjukt hur ett halvårsarbete kan svepas bort på 90 minuter och 130 mm regn....
https://www.dropbox.com/s/pu71fcw7mm2sdrh/2014-08-31 07.59.16.mp4?dl=0[/QUOTE]
Fy fan vad surt:wow:
, lider verkligen med er. Kan bara hoppas att det löser sig på något sätt...
Usch. Fy va jobbigt. Hoppas allt kan lösa sig för er!
Vad har inte hänt
Vi bor iallfall i huset igen.
Blev lite av en knäck och en massa arbete och dränerade konton.
Efter skadan konstaterades det att även det gamla huset var drabbat, vilket innebar att familjen fick flytta ut i 6 månader.
Jag fortsatte mina byggnationer / renovering.
och totalt renoverade allt även den gamla delen.
i den gamla delen passade jag på att göra lite små justeringar så som. All - el, avlopp,vatten, la in golvvärme slog ut väggar, innertak, fönster, dörrar, passade även på att gräva en pool när vattnet sjunkit undan när grävare ändån var på plats...
Men nu står det där och vi bor hemma
Det enda som inte är klart är 2 trösklar men de får vänta till vi flyttar
och nya projekt är pågående badtunna, samt uterum.
Skall se om jag kan gräva fram lite före efter bilder...
Tack för svaret. Vi går i tanke att bygga till som vinkelhus - i 1,5 planshus med 50 kvm i bottenvåning med öppenplanlösning ( kök,matplats, vardagsrum). I övreplan blir det halva delen ett sovrum övanpå köket o en del av matplatsten. Övanför Vardagsrum blir det öppet till Nok. Har frågat lite synpunkter i andra post men fick inte tillräckligt svar, så ska fråga igen.
