Hej !
Jag ska dra kallt och varmt vatten i kromade utanpåliggande 12mm rör från under ett handfat, genom en vägg som inte har tätskikt. På andra sidan väggen blir det en diskho med köksblandare och tvättmaskin. Vattnet kommer ut ur väggen under handfatet i 16mm rör i rör slang. Där tänkte jag sätta T-rör lodrätt så vattnet dels kan komma upp till tvättställsblandaren och sen vidare ner till rören som ska genom väggen. Tänkte sätta en Vetette väggbricka med RSK NR 8550619/art.nr. FG0125250 som har gummitätning runt rören på var sida om väggen och låta rören gå igenom. Ser den här lösningen vettig ut eller har någon bättre förslag?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Det ser bra ut men du kan se till att slippa korsa rören under första brickan.M Mickey Mouse skrev:Hej !
Tacksam för svar.
Hur skulle det omvända kunna orsaka mer kondens? Att man vill ha det så köper jag, men din motivering är helt galen.
Som Daniel skriver är det inget du behöver göra val på grund av. Att få en ren dragning utan onödiga korsningar är däremot oftast något att sträva efter.M Mickey Mouse skrev:
Dock finns det en gammal grundregel att VV är vänster och uppåt, vilket innebär att det är "standard" att det blir knas när man går från horisontell till vertikal rördragning och VV måste korsa KV för att komma över på rätt sida(?)GK100 skrev:
Ska försöka förklara. När rören kommer ut på andra sidan väggen ska dom fortsätta ca 1 m till diskho och tvättmaskin. Tänkte att det är bra om dom går vertikalt över och under varandra istället för horisontellt bredvid varandra längs med väggen.D Dilato skrev:
Men det spelar väl ingen roll förrän det kommer till kranen och där korsar man ju enkelt.C cpalm skrev:
Ok, men blir ju i princip samma oavsett var man sätter sina vinklar, på ena eller andra sidan väggen.M Mickey Mouse skrev:
Men, jag har egentligen inte någon åsikt i frågan 😀
Där kanske VV under kan få företräde om det avslutar en dragning ät vänster som går till tex en duschblandare och omvänt VV över vid samma dragning åt höger.om det går att välja sätt tidigare. Om jag själv ibland gör lite rörjobb brukar jag sträva efter att undvika onödiga klumpiga korsningar och minimera sånt TS visade på första bilden. Givetvis allt efter var det syns minst.C cpalm skrev:
