Hej! Ny här på forumet.
Efter många lästa trådar här på forumet har jag inte hittat något direkt svar än över mina funderingar.
Ska byta bänkskivor och ena delen där diskho sitter är det en vanlig spis som ska ersättas med en nedsänkt spishäll.
Det jag undrar över är hur nära man kan såga ur häll och ho.
Nu slutar bänkskiva där spisen börjar och ho'n sitter precis bredvid med endast en kant på 2-3cm till spisen.
När jag nu ska montera häll på samma ställe blir det ju en smal remsa tvärs över kvar mellan ursågning för häll och ho på kanske 6-7cm vilket känns lite?
Kommer den att spricka eller resa sig lättare just där?
Under samma skiva i andra änden sitter det diskmaskin. Vad jag förstått bör man behandla eller montera något på skivan precis över diskmaskin?
6 centimeter är inga problem om det är kvalitet i virket. Är det ikeas skulle jag vara lite mer orolig.
Att den reser sig har endast med hur du har oljat den.
Det följer med en remsa med dom flesta diskmaskinen man tejpar ovanför diskmaskinen under bänkskivan.
