Har idag en frånluftsvärmepump och får in värmen i huset genom kanalerna i taket.
Nu verkar kompressorn gett upp.
Min fråga är om man kan sätta in en luft /vatten värmepump, vattenbatteri och ett ftx aggregat som sköter uppvärmningen av luften?
Eller har ni några förslag?
Det är ett gullringshus från 85.
120kvm
Har en årsförbrukning med hushållsel på ca 28000. Känns lite väl mkt.
Mvh Robin
Oj vilken hög årsförbrukning särskilt med hänsyn till storleken på huset. Det kanske står i norra Norrland? Antingen väljer man frånluftsvärmepump eller FTX-ventilation, det går inte att ha båda på samma gång. Om man har luftvärme och vill fortsätta med det finns det vad jag känner till två olika aggregat att välja: Alig VB250L samt LVAC. Den luftström som går genom ett FTX-aggregat räcker inte för hela uppvärmningen, då måste man dessutom sätta in radiatorer eller lägga golvvärme. Man kan ha ett FTX kopplat till LVAC där också en luftvattenvärmepump står för värmen i LVAC'n. Beror en del på vilka temperaturer som krävs på värmevattnet och som sagt var i landet huset finns.
