9 708 läst ·
64 svar
10k läst
64 svar
Uppvärmning av sommarstuga
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 453 inlägg
Jag vill gärna att luft-luft värmepumpen blåser så att den sprider värme i korridoren och inte bara stora rummet. Sen är det ur komfortsynpunkt viktigt att den inte blåser direkt där man sitter. Så rita gärna in tänkt möblering
Lägger du in komfortvärme i allrum räcker det med 50 W/m2 men jag skulle nog lägga in lite extra ca 80 W/m2 om inte budget sätter gräns. Fantastiskt skönt med lite värme i golvet, kan annars upplevas som lite kalla
Vag gäller belysning. En sak som jag är himla nöjd med när jag byggde nytt är förberedelse för central utomhusbelysning som når hela tomten.A Aahusen skrev:Tack för alla tankar och idéer som strömmat in. Jag har med intresse läst och funderat kring vad ni tyckt och skrivit.
För entré/hall o bad lutar det åt golvvärme m h a elslingor. I de utrymmena kommer det att bli klinker som golvmtrl. Idén om braskamin tar jag åt mig - Blir ju även en trevnadsfaktor utöver kompletteringsvärme.
När det gäller Allrummet så faller tankarna om L/L-värmepump mig bäst i smaken. Mina funderingar då blir var den lämpligaste placeringen är. Eftersom glaspartierna i allrummet är så stora att jag tyvärr inte får plats med någon värmepump på gaveln, måste den sättas någon annanstans. Men var?
När det gäller golvvärme i allrummet, som några av er har nämnt, så låter det intressant men kanske mest som komfortvärme för att få aningen varmare golv (Planen är att ha trägolv. Sort/typ funderar jag fortfarande över)
Det verkar också som att ni rekommenderar komplettering med uppvärmningskälla i sovrummen om jag väljer Luft/luftvärmepump. Enklast verkar det då bli genom att sätta in elradiatorer. Sen tankarna om ytterbelysning, solavskärmning o förvaringsutrymmen tar jag tacksamt emot. Något hade jag säkert kunnat missa i planeringen.
Hur stor installationspaket kan behövas i allrummet/kök om det bara ska användas som ”fotvärme”?
Jag lägger in skissen här igen.
Jag har tre "slingor" som styrs från tre astrour i elskåpet. En av dem är kopplade till fasadbelysning på de ställen det ska sitta. En am dem är avsedd för vegetationsbelysning där jag har ett par LED spottar på buskar/träd. Den sista är tänkt för accentbelysning tex julbelysning.
Jag har dragit de tre ledare till kopplingslådor som sitter lågt ned på alla fyra fasadsidor. Jag har även dragit tomrör från elcentralen ut åt de håll framtida attefallshus eller friggebod kan stå. Det betyder att jag kommer åt i princip hela tomten med dessa tre kretsar men allt styrs från en och samma punkt i elcentralen. Så det blir väldigt enkelt att bygga ut utan att behöva lägga till brytare eller annan styrning. Slingorna slår av och på efter soluppgång/solnedgång och det har funkat mycket bra.
Här ska du få ett kontroversiellt förslag eftersom det påverkar designen. Jag skulle placera innedelen i allrummet i yttergaveln. Problemet är att där ska du ha fönster hela vägen upp i gavelspetsen. Mitt tips är att du tänker om (design vs praktikaliteter) för det kommer mkt troligt att bli vansinnigt varmt på sommaren med det solinsläppet. Har du ett vanligt fönsterparti kan du ordna med markiser å ena sidan, med "totalt fönsterparti upp till nock" är det kört vad jag kan bedöma. Sedan kan du utöver markiser använda kylfunktionen på värmepumpen för att få drägliga nivåer. Det är klart att det finns specialfönster som kan begränsa sol- och värmeinsläpp, men tänk till. I all vänlighet.A Aahusen skrev:Tack för alla tankar och idéer som strömmat in. Jag har med intresse läst och funderat kring vad ni tyckt och skrivit.
· 4 649 inlägg
Placera pumpens innerdel så långt från kaminen som möjligt, det är min erfarenhet med mitt hus.
Eller gör som polaren som hade element under fönstren, innerdelen till pumpen bredvid och installerade en braskamin 5 meter ifrån. Han tyckte drog mycket ström, innan han en dag upptäckte att trots eldandet blev det inte så varmt inne pga elementen mosade på och innerdelen kylde och han eldade......
Även om det är lite OT, så tackar jag o bugar för ideerna.N Nikorasu skrev:Vag gäller belysning. En sak som jag är himla nöjd med när jag byggde nytt är förberedelse för central utomhusbelysning som når hela tomten.
Du kan tro att det tänkts, snurrats o vridits på planeringen! "Problemet" är att gaveln ligger ett stenkast från en sjön och bortanför den hänförande kullar o skogsridåer. Det gjorde att utsikt/vy vann den matchen. Solinsläppet reduceras m h a några bef träd som delvis fyller funktion som markiser/persienner. P g a detta så kommer vi tyvärr inte att få speciellt mycket glädje av solpaneler, vilka vi har skippat (Skrev jag inledningsvis).ClasseClas skrev:
Här ska du få ett kontroversiellt förslag eftersom det påverkar designen. Jag skulle placera innedelen i allrummet i yttergaveln. Problemet är att där ska du ha fönster hela vägen upp i gavelspetsen. Mitt tips är att du tänker om (design vs praktikaliteter) för det kommer mkt troligt att bli vansinnigt varmt på sommaren med det solinsläppet. Har du ett vanligt fönsterparti kan du ordna med markiser å ena sidan, med "totalt fönsterparti upp till nock" är det kört vad jag kan bedöma. Sedan kan du utöver markiser använda kylfunktionen på värmepumpen för att få drägliga nivåer. Det är klart att det finns specialfönster som kan begränsa sol- och värmeinsläpp, men tänk till. I all vänlighet.![]()
I grova drag - hur mycket mer får man slanta upp med, om man vill ha 80 i st f 50 W/m2 i de ca 35 m2 som Allrummet är?D Dr Jumping Jack skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 453 inlägg
Därför man inte ska köra pumpen i Auto utan Heat mode, problemet löstWorkingclasshero skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 453 inlägg
Eftersom jag får en ”innergavel” mot det oinredda och ouppvärmda vindsutrymmet ovanför hall/bad/sov, kan jag kanske sätta innerdelen till värmepumpen i den gaveln. Ytterdelen vill jag gärna ha utanför bad/sovrummet där den kommer att vara ur vägen både ljud- och synmässigt. Går det att lösa på det sättet? Hur långt avstånd kan man ha mellan ute- o innerdel?Johannes Carlsson skrev:
Har haft lite oväntat strul med en dispensansökan som tagit upp min tid.T ToRy skrev:Jag hade (och har) valt att lägga elektrisk golvvärme i hela kåken. Det ger högst troligt inte de lägsta driftskostnaderna, men å andra sidan är det betydligt lägre inköps- och installationskostnader och - inbillar jag mig - betydligt lägre underhållskostnader den dagen något pajar.
Vid behov kompletteras det med exempelvis vägghängda eller golvstående element.
Fördelar:
- Varma sköna golv.
- Inget susande ljud som stör i naturidyllen.
- Ingen ful plastklump vare sig inomhus eller utomhus.
Nackdelar:
- Ingen kylning på sommaren.
- Ingen värmning av vatten.
Själv har jag elektriskt golvvärme i stugan. Den håller stugan frostfri om vintrarna och ger sköna varma golv och klarar alldeles självt av att hålla stugan varm om det inte är helt smällkallt ute. Jag har två värmefläktar som hjälper till att värma upp när jag kommer dit, men är värmen väl uppe runt 20-22 går de knappt. Inte ens när det var -15 gick de på mer än sporadiskt. Då har jag 140mm isolering i golv och tak, 90 i väggarna.
Elräkningen är inget att yvas över heller.
Apropå att du har elektrisk golvvärme så undrar jag hur man bygger upp golvet under golvplankorna. Har du elslingor som är limmade på någon skiva? Har du lagt dem i spackel för att sprida värmen o få ett jämt underlag, eller hur ser din lösning ut?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 453 inlägg
Runt 15m brukar vara max vad man vill dra. Ställ inte utedelen direkt utanför sovrummet om du kan. Och ställ den på ett eget markstativ så inte stomvibrationer går in i väggenA Aahusen skrev:Eftersom jag får en ”innergavel” mot det oinredda och ouppvärmda vindsutrymmet ovanför hall/bad/sov, kan jag kanske sätta innerdelen till värmepumpen i den gaveln. Ytterdelen vill jag gärna ha utanför bad/sovrummet där den kommer att vara ur vägen både ljud- och synmässigt. Går det att lösa på det sättet? Hur långt avstånd kan man ha mellan ute- o innerdel?
