Håller på att slutföra tidigare ägares arbete med att isolera garage/förråd (som är sammanbyggt med bostadshuset). Inför andra vintern i huset skulle jag vilja ha någon form av uppvärmning i garaget. Vad jag är ute efter är att få en någorlunda human miljö att vistas i när man pysslar om bilarna, fixar i verkstaden och att helt enkelt kunna förvara saker utan att dom fryser sönder eller förstörs av fukt. Ytan är ca 50 kvadrat och det räcker att kunna säkerställa en temperatur över 10 grader (tror jag).
Vad är lämpligast; installera vattenradiatorer som jag ansluter till min jordvärmepump, eller köpa en enkel luft/luft-vp enbart för garaget/förrådet?
Om jord-värmepumpen räcker till så installera en fläktkonvektor. De ger upp till ca 3 kW vilket borde räcka.
Om effekten i värmepumpen inte räcker så kan du sätta in en luft-luftvärmepump.
