Köksrenoveringen här hemma fyller snart 1 år(!) och nästa förestående moment är kaklet. Kakel, fogbalja, fixkam, fogplatta och fogsvamp är inhandlat, primer, fix & fog är på inköpslistan. Alla tänkbara Youtube-klipp om kakling har studerats i utbildningssyfte och ett visst självförtroende börjar sakta infinna sig.
Det finns dock ett par frågetecken kvar att räta ut:
*Rillorna, ska dom gå vertikalt eller horisontellt? Någon förespråkade lodräta rillor för att de flyter ut bättre när man trycker kakelplattan på plats. Den instruktionen visade att plattorna sattes kant i kant med medföregående platta och sedan flyttas den nya plattan i sidled till önskad fogbredd medan man trycker. Men har sett båda sätten förekomma. Även diagonalt.
*Kakelfix som blir kvar i hinken, måste det skopas ur innan det härdar eller kan man knacka loss det i godan ro när man är färdig sen och ska rengöra hinken?
*Det sägs att man ska ta loss en platta då och då för att kolla så fixet täcker hela baksidan. Hur gör man när en sån platta ska tillbaka sen? Trycker man bara dit den igen eller ska man ta bort fixet och lägga på nytt på plattan och köra med kammen?
*Bör man spacka gipsskarvar innan man kaklar? Det är 10x30-plattor och om jag räknat rätt så bör plattorna överbrygga skarven. Vad är brukligt?
*Till höger och vänster om diskbänken så kommer ytter och ovankanten på kaklet att synas. Är det lämpligt att
köra med en sån avslutningslist både upptill och på änden? Gera?
Hoppas på svar, som man brukar säga. Andra råd och tips är såklart välkomna!
