6 089 läst ·
49 svar
6k läst
49 svar
Uppsättning av maskiner för borr/skruvdragning
Sida 1 av 4
Jag har följande uppsättning idag:
Bosch GSB 18-2 RE (borrning i tegel)
Makita BDF 452 för (borrning till 99% i trä)
Makita BTD 140 (skruvdragning)
Bosch GDR 10.8 (skruvdragning)
Funderar på följade förändring:
Sälja Makita maskinerna och GSB 18-2. För de pengarna jag får kan jag köpa en ny GBH 2-26 DFR och en ny Bosch GSR 10.8.
Vilket innebär att jag kommer att sitta med följande:
Bosch GDR 10.8
Bosch GSR 10.8
GBH 2-26 DFR
Tanken är då att jag för samma pengar kan köra lite mer krävande borrning (hålsågar t ex) med hjälp av GBH 2-26:an. Jag får även möjlighet till lite lättare mejsling samt mer kraft för borrning i tegel. Sedan så har jag 10.8 maskinerna till lättare borrning samt skruvdragning.
Någon som har synpunkt på detta och tycker att jag bör göra annorlunda. T ex behålla någon maskin och komplettera på annat sätt.
Bosch GDR 10.8
Bosch GSR 10.8
GBH 2-26 DFR
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Helt inkörd på Bosch
Jag har också en 2-18 men behövde en med rotationsstopp så jag funderade som du på 2-26 men tyckte den kändes lång och bänglig så mitt val föll på en begagnad Hilti TE 30-C avr på Tradera.
Ångrar verkligen inte det köpet!
Har också en 2-18 till salu nu
Sent from my X10i using Tapatalk
De såg inte lovande ut. Därmed går 2-26 bort. Tack för hjälpen.
Då verkar de som att min ide med att kombinera SDS tegelborrande och lite tyngre träborrande faller... Såvida inte de här kan vara ngt: GBH4-32DF?! Nackdelen är att den är lite klumpig samt att den är betydligt dyrare. Hittar den som billigast på Toolstop runt 4000 ex frakt. Någon som har erfarenhet av denna maskinen?
Så lite så. 2-26:an är dock bra på annat.bjornf skrev:De såg inte lovande ut. Därmed går 2-26 bort. Tack för hjälpen.
GBH4-32DF klarar max 13mm i trä enligt toolstopsidan. Annars är det säkert en finfin maskin till tegel och betong.
Edit: Kollade på filmen http://www.youtube.com/watch?v=vRTCgB-bqOo&feature=player_embedded#!
Och där kör dom ju rätt rejäla hålsågar.
Är detta problem med borrhammare och hålsågar ett generellt problem? Jag köpte för ett tag sen en Hitachi DH24PC3 som jag hade tänkt att köra hålsågar med så småningom (har inte köpt hålsågar än) och det känns ju inte så kul om det inte går.
Jag har hålsågat med min 2-24 utan problem i både gips och plywood/osb. Man köra på känsla, trycker man fullt är det klart friktionsbromsen jobbar, men då är man fel ute. Det är rotationen som ska jobba, inte trycket från brukaren.
Jag hävdar att det är farligare att köra hålsågar med maskiner utan friktionsbroms, det är ögonblicks verk att köra fast och vrida handleden så du inte kan jobba mer den veckan.
Att hålsåga i gips, osb o plyfa går utmärkt med en vanlig skruvdragare och en bra hålsåg, eg inget set för 69kr på rusta.
Man ska dock tänka på att hålla maskinen på ett sådant sätt att om de nyper lite så är det inte handleden som skall hålla emot.
I första hand har jag tänkt använda hålsåg till att göra hål för ventilationskanaler och för ventilationsdon så det behövs rejäla hålsågar. Det dröjer nog ett bra tag tills jag sätter igång med det dock... Vi bor i ett enplanshus med källare och har tänkt dra kanalerna på vinden men ha aggregatet i källaren. De flesta hålen blir mellan vinden och boplanet. Där är det brädor + innertak i pärlspont. Sen behöver jag gå igenom golvet ner till källaren med två kanaler. Det är betong och det har jag inte räknat med att det skulle gå att ta sig igenom med en hålsåg. Sen tänkte jag dra ventilationskanaler från rum till rum i källaren och där är det putsad lättbetong. Jag är tacksam för alla tips om lämpliga verktyg och metoder för detta arbete!
Följande borrmaskiner har jag:
- Hitachi DH24PC3 (borrhammare)
- Dewalt D25114 (borrhammare)
- Makita BDF450 (borr/skruvdragare)
- Milwaukee PDD12X (borr/skruvdragare)
- Jättegammal Metabo borrmaskin med metallchassi som jag använt för att blanda små mängder husfix
- Biltema borrmaskin med snabbchuck som inte klarar att hålla fast borren - värdelös
Nu känns det som om jag kapade tråden... :blushing:
