908 läst ·
6 svar
908 läst
6 svar
Uppkopplad värmefläkt
Jag söker en värmefläkt som kan styras på distans. Har sett några, men tror inte att jag kan välja effektsteg, bara on/off, termostatinställning och swing.
Tips på produkter vore toppen.
För vilket ändamål ska fläkten användas? Var?
Vilken typ av värmefläkt?
Den måste alltså ha en fläkt i sig? Vilka luftflöden ska fläkten klara av?
Vilken maxeffekt behövs?
Hur många effektsteg vill du ha?
Varför ska det vara olika effektsteg?
Hur vill du fjärrstyra?
SMS, WiFi, Z-Wave, Zigbee, Matter, etc?
Vad finns tillgängligt idag?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Valde att inte definiera den så specifikt då jag var rädd att det skulle begränsa utbudet allt för mycket.
Rumsvolymen torde understiga 20 m3 som i princip saknar isolering.
Jag har ett utrymme jag vill kunna hålla 4 grader varmare än utomhus i. När jag skall arbeta där vill jag kunna höja temperaturen i förväg.
Beroende på andra laster och eller utomhustemperatur vill jag kunna välja effektläge som på traditionella värmefläktar typ 700/1200W. Om detta skall kunna skötas via app/HA minskar nog utbudet starkt då jag förmodar att kontaktorer/reläer fördyrar.
Protokoll spelar mindre roll. Wifi är smidigt, men för att inte begränsa i onödan funkar Matter, Z-wave eller mer troligt Zigbee. Undviker helst Tuyas ekosystem.
Jag har en Raychem golvvärmetermostat som styr ett vägguttag i duschen i källaren. Styrs via app/ wifi eller lokalt, och har rumsgivare för temperatur. Därmed kan jag köra vilken värmefläkt som helst i uttaget.
/Höghus
/Höghus
Slänger in en alterantiv lösning som jag har i hundhuset - två värmefäktar på vardera 600W.
Då kan jag välja att köra den ena eller båda.
Kräver ju dock två "pluggar", och sedan styr jag den för det mesta per automatik i smarta hemmet, så om det blir för kallt så startar först fläkt 1, men om temperaturen sjunker yterliggare 3 grader då går fläkt 2 igång.
Enkel man kanske inte så "fancy" lösning.
