9 412 läst ·
20 svar
9k läst
20 svar
Upphängningsskena, direkt i tegelvägg - vilken skruv?
Funderar på vilka skruvar jag skall använda mig av vid uppsättning av kök. Har två väggar, men tre sätt allt skall sättas upp på:
1. tegelvägg där skåpen skall sitta direkt på, utan skena då höjden inte räcker till,
2. tegelvägg där skåpen skall sitta med upphängningsskena,
3. något mjukare vägg av något som liknar tegel av småstenar. 60-tals lägenhet. Här kommer det användas upphängningsskena.
Allt är IKEA-kök.
Funderade på fransk träskruv, kanske 6x70mm med nylonplugg i alla 3 fall. Vad tycks? Finns bättre alternativ?
Allt är IKEA-kök.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Kolla med närmaste byggvaruhus, de har ganska god koll på plugg o passande skruv.
Jag tycker spontant 6mm skruv känns väl grovt, 4mm borde väl räcka. Skruvens hålfasthet måste ju stå i rimlig proportion till draghållfastheten som pluggen kan ge i det specifika materialet.
Du får nog undersöka den mjuka väggen lite mer ingående. Kanske behöver skruven t.o.m. gå igenom hela väggen och vara fäst på andra sidan?
Produkter som diskuteras: "nylonplugg"
Nylonplugg
Nylonpluggar är specifikt designade för användning i massiva material och erbjuder pålitlig hållfasthet och stabilitet. Tillverkade av starkt och hållbart nylon, dessa pluggar klarar av betydande belastningar utan att deformeras eller brytas.
Det är ett problem. Väggen är putsad, kanske 1 cm eller 1,5 puts, så man vet inte var man borrar. De skåp som skall skruvas direkt in i väggen kan man inte välja var man skruvar direkt då IKEAS hörnupphängningar är på ett ställe och inte flytbara heller.
Hm, skruvar du i fogen får du nog räkna med att städa upp porslinskross om några månader. Är väggen helt dold bakom skåpen, kan det vara värt att knacka bort lite puts, så du får ett hum om hur skiften går.
Det här systemet har jag goda erfarenheter av. Finns på Byggmax men verkar vara på utgående :banghead: Får du tag på det dock så sitter det som berget sen:
http://www.fischer.de/en/Product-Range/Chemical-fixings/Capsules/Reaction-cartridge-RSB
Ja, sant kanske. Problemet är att köket måste sitta där det är planerat, kan inte flytta skåpen då alla bänkskivor är beställda. Skall man kanske ta längre skruvar till dessa?
Dock så skall endast två överskåp, ovanför kyl och frys sitta direkt i väggen. Kanske även skåpet ovanför micron, som dock vilar på skåpet som micron sitter i.
Alla andra skall sitta på skenor, som man sätter skruvar i med ca. 15-20cm avstånd. Skulle något komma i fogen, så blir nog bärigheten ok, med tanke på hela skenan.
Ärligt talat fattar jag inte vitsen med de där skenorna, men det är väl OT iofs.
Men ok, skruvarna måste vara på en viss plats. Vad finns bakom tegelväggen?
· Blekinge
· 12 274 inlägg
Viktigt är att använda kvalitetspluggar och en bra borr som lämnar ett bra rakt hål. Franska träskruv är ofta varmförzinkat vilket är onödigt inomhus och ger onödig friktion. Kolla biltema artikelnummer 87676, kullrigt huvud med torx.
Produkter som diskuteras: "Franska träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri C5 utomhus FAST
Montering av grövre material i trä
330 kr inkl moms
Biltemas kullrigt huvud verkar vara ett bra alternativ!
Dock såg jag nu att den ena väggen, som inte är tegelvägg, är 9-10 cm tjock med säker 1 cm lager av puts på var sida. Så 5x70 eller 6x60 som jag tänkte mig är kanske för mycket eller vad tycker ni?
Är plastplugg eller nylonplugg det bästa alternativet?
Lägger bild av väggen från ner jag gjorde elkanaler (60-tals hus). Materialet var ganska hårt när man körde med en borrhammare för att göra kanalerna. Den kan även nämnas att det gamla 60-tals köket satt fast i detta material med jädrans långa spik och bara det!
Nu visade sig att jag kan nog ha vägg skenan på den mer massiva tegelväggen - vilket är bra. Istället för två skivan per skåp kan man sätta 3-6 skruvar i skenan, så fördelar man vikten fint och risken att man hamnar i en fog är mindre. Så tegelväggen är inga problem.ricebridge skrev:
Mer problematiskt är den tunnare väggen, enligt inlägget precis ovan med bild ...
Är det tegel så borra inte i teglet med borrhammaren, då räcker det utan slag eller andvänd en slagborr.
Inte plastplugg utan nylonplugg, essve fisher eller något annat kvalitetsmärke det brukar finnas bra paket med både plugg och skruv.
ang punkt 1
Vad är det för höjd som inte räcker till?
ang punkt 1
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Är borrhammare dåligt, även i låga varv?Andy78 skrev:
Det ordnade sig nu ändå. Vi kommer prices nog kunna hänga upp dessa eller så skjuter vi in skåpen från sidorna på skenorna, så punkt 1 är klarAndy78 skrev:
