136 kvm hus från -96, hygglligt isolerat. Befintligt värmesystem består av vattenburna radiatorer, där insatsenergin är elpatron 2 st i i ack.tank som även kan värmas med ved via vattenmantlad kamin och befintliga solfångare. I tillägg finns en liten 55l VVB tillkopplad på tappvattnet från acktanken.
MItt grundproblem är att jag tycker att vi får för dåligt med varmt tappvatten på vintern alternativt tvingas hålla för hög värme i ack.tanken än vad som egentligen behövs för framledningen till radiatorerna. På sommarhalvåret värmer solen tappvattnet till bra nivåer ganska enkelt.
Vi vill helst kunna myselda, men inte tvingas taktikelda innan alla ska duscha/bada, och så länge solfångarna funkar så är de ju gratis energi så jag vill gärna behålla så mycket av systemet/investeringen som möjligt, men modernisera grunduppvärmningen från elpatronerna till en värmepump (bergvärme) men tycker att det känns ganska dyrt i förhållande till potentiell besparing. Alternativet som jag ser det är att smälla in en ny modern VVB på 300L och behålla övrigt intakt så länge. Synpunkter på resonemanget?
Vilken temp håller vv beredaren ? Vad är anledningen att du inte vill höja tempen i vv beredaren ?
Är 55l beredaren i tanken eller en elektrisk bredvid ?
Vad har du för ventilationssystem?
Gammal Nibe som står på max, osäker dock på hur mycket effekt den har kvar för det räcker inte för att toppa upp varmvattnet från acktanken om den inte ligger på över 65 grader
elektrisk bredvid, och allt sitter i ett separat pannrum. I huset går det inte in någon frånluftspannan eller dyl
Vp är inte så passande om du måste upp i dom temperaturerna så du borde nog komplettera tanken med en tappvarmvatenautomat, oavsett om du byter till vp eller inte.
Nått lär vara fel på beredaren om vv är för svalt när den står på max är blandningsventilen hel.
