Har ett lagom stort hus och är av uppfattningen att går dem in så går dem in så behöver ingen stor enhet. Har idag ett gammalt RB45 400 med ganska kassa IR sensorer men med helt ok sirener och lampor. Lutar åt ett DSC 1616, byta de två kassa IR deckarna och installera två nya på samma plats som de gamla, försöka koppla in inre och yttre siren igen samt komplettera med en röksensor mot brand, och ja, blir nog att beställa från USA.
Det andra intressanta är att jag snart har fiber och funderar mycket på vad jag ska koppla upp det mot. Så stora frågan är hur jag kopplar upp mig mot en central senare. Har det idag för en 100 i månaden och det känns för mig bättre än att ringa grannen om man är på långresa och det är minusgrader hemma. Så vad gäller runt:
- Internetuppkoppling / IP tele, kass säkerhet? Klarar larmet det? erfarenheter
- Behålla gamla telelinan, känns lite 80 samt att vi idag har luftburen lina in, så det är ganska enkelt att komma runt...
- GSM modul? Någon sa att GSM snart / redan har problem med signaler pga mer och mer kapacitet läggs över till gprs
GPRS? finns det, funkar det bra?
GPRS är dataöverföring i GSM-nätet.
Så gsm tillsatserna kör redan på gprs? Eller ska man dubbelkolla det?
Eller ska man satsa på att koppla upp mot ip telefonen men vad händer om strömmen går då?
Vilka är laternativen till dcs 1616. Trådbundna?
Jag installerade ett PC1616 hemma i julhelgen, känns välbyggt och gediget. Efter att ha tragglat igenom installationsmanualen några gånger gick det rätt smärtfritt att programmera.
Jag valde BGSM-120 ( http://teletec.se/web/9?cid=339&pid=1363 ) och är nöjd, även om jag ännu inte fått till allt precis så som jag vill så tycker jag den funkar bra. Bruksanvisningen till bgsm är inte den bästa kan jag tillägga.
Jag installerade också BGSM120 i dagarna. Hade GS3100 innan men den hade dom jättemycket strul med. Fick startas om hela tiden Var nåt fel på den. Så nu provar vi 120 istället. Hittills inga problem.
Kort fråga om BGSM-120.
Programmeras den via vanliga uppringningssekvenserna i PC1616?
Ja, om du skall köra analogt. GPRS kräver PC
Tack!
Bara simulera linje.
GPRS är bättre. Kör det.
