Det där hela alltet med pumpen. Är den exakt lika den som sitter där
Mässingsfärgad cirkulationspump med anslutna rör och elektriska kablar mot en kaklad vägg.
Cirkulationspump i mässing för värmesystem med röranslutningar, använd, smutsig, text på tyska, monterad inomhus.
  • En svart och gul Uponor pump med dammsamlingar och spindelnät, monterad vid en vit vägg.
Man borde väl bara behöva byta den gamla motorn, alltså den svarta delen, resten är väl själva pumpen och shunten?
// Andreas
// Andreas
Hej! Fick du till det? Har exakt samma problem som dig. Vilken motormodell bytte du till isåfall?
Ja, jag köpte en ny pump och bytte själv. Det var enkelt.
Kommer inte ihåg vilket fabrikat, men jag tog den som var billigast.
// Andreas
// Andreas
Toppen! Stort TACK för svar.
