Lägger in golvvärme i ett rum på andra våningen och kopplar in slingorna via en egen fördelare parallelt med slingorna för golvvärmen i kök o bad på bottenplanet.
Samtliga golv kommer då att styras av värmepumpen via golvshuntgruppen och tanken var att sätta en termostat med extern känselkropp på golvvärmefördelaren där uppe för att strypa om det blir för varmt. Jag kan emellertid inte hitta någon passande termostat.
Tacksam för förslag!
Hur långt kan du max ha till känselkroppen? Rinkabyrörs art 2918 + en Danfossventil kanske kan funka?
Det är bara ca 50 cm, så Danfoss skulle kunna funka.
Tack!
