10 009 läst ·
16 svar
10k läst
16 svar
Uponor CombiPex RiR vs Thermotech Multirör PE-RT Typ2 Rör i rör?
Vilken av följande alternativa Rör i Rör system ska man välja för installation i Badrum, både tappvatten och radiatorrör:
Uponor CombiPex RiR 15x2,5
eller
Thermotech Multirör PE-RT Typ2 Rör i rör 15x2,5
Någon som är lättare att jobba med än den andra? andra fördelar med ena eller andra?
eller
Vi använder Uponor CombiPexen i jobbet. Kanon bra, funkar till både vatten och värme och har, för oss, aldrig krånglat, varit fel på etc.
Termotech har vi endast installerat golvvärme i ett nybygge som vi inte fick leverera till och det var sådär. Bättre än Roths skit men Wirsbo/Uponor system är problemfritt rätt igenom därtill deras CombiPex.
Rör som rör. Skillnaden brukar ligga i kopplingar. Uponor har sina egna mycket udda PEX-kopplingar som kräver verktyg. Thermotech har jag ingen erfarenhet av. Själv gillar jag PEX-kopplingar med öppen klämring, eftersom de kan återanvändas till skillnad från alla Vatettes.
Nedan från vänster:
- Vatette plast 20 mm
- LK AX 20 mm
- TA FPL PX 20 mm
Nedan från vänster:
- LK AX 20 mm
- TA FPL PX 20 mm
jag har själv Uponors combiPex i övriga huset, men min Comfort butik runt hörnet har inte deras prylar hemma, de har enbart thermotech rör, och jag skulle behöva komma över ca 40 m rör som skall dras i helgen innan jag sätter igen väggarna med plywood. ska ringa runt lite och se om jag kan hitta Uponor combiPex någon annanstans i huddingetrakten...sj6 skrev:Vi använder Uponor CombiPexen i jobbet. Kanon bra, funkar till både vatten och värme och har, för oss, aldrig krånglat, varit fel på etc.
tack för mycket tydlig bild över kopplingar från olika leverantörer. har själv funderat på just detta med Uponors Q&E koppling som kräver ett specialverktyg som expanderar röret. verkar i mina ögon krångligare än de kopplingar du ger exempel på ovan. men det kanske är smidigt om man jobbar med dessa dagligen?!isolde skrev:Rör som rör. Skillnaden brukar ligga i kopplingar. Uponor har sina egna mycket udda PEX-kopplingar som kräver verktyg. Thermotech har jag ingen erfarenhet av. Själv gillar jag PEX-kopplingar med öppen klämring, eftersom de kan återanvändas till skillnad från alla Vatettes.
Nedan från vänster:[bild]
- LK AX 20 mm
- TA FPL PX 20 mm
@isolde jag gissar att de två sistnämnda är godkända kopplingar enligt följande text i Uponors installationsanvisning:
... bör kopplas med "mekanisk sruvkoppling med kona med fast stödhylsa och delad klämring".
Kul att se att Combipexen numer även finns att köpa i 16mm med skyddsrör 20/25... Dom var absolut dock inte först med det, snarare att dom höll i 15mm tills förbannelsens dagar. Härmapor? Det var något jag inte hade koll på!
"Ett visst annat företag" (som jag hårt rekommenderat om någon missat det) har stolt haft flaggan i topp och kört på 16 som standard och denna leverar 30% mer flöde än Combipexens 15mm... Nu har visst konkurrenterna inte kunnat blunda för fördelarna längre...
Mitt tips är fortfarande att köra med LK:s system! För då har du en leverantör som har allt från slang och övergångar till blandarfästen. Det är en stor fördel!
krilleman_215
Tyvärr har jag ingen vidare bra erfarenhet av deras support till privatpersoner till skillnad från de gånger jag har pratat med uponor. Sist slutade det med att jag retunerade Lk-grejerna till Rinkaby och köpte uponor i stället.Men jag håller med om att LK har ett bättre sortiment.Kul att se att Combipexen numer även finns att köpa i 16mm med skyddsrör 20/25... Dom var absolut dock inte först med det, snarare att dom höll i 15mm tills förbannelsens dagar. Härmapor? Det var något jag inte hade koll på!
Ja, med reservation att LK:s PEX16-kopplingar är av deformationstypen screw&go, om det nu är avgörande enligt Uponor.roggabear skrev:
Det sköna med deras klämringskopplinar (Conex) är att även muttern passar när man gör om skruvdelen till en PEX-koppling. T ex Vatette har särskilda muttrar till plaströr. Det enda negativa med LK är deras egen storleksstandard. 16 mm, men inga 28 mm PEX.krilleman_215 skrev:
Uponor är dock klart värre med sina Q&E-kopplingar, och fördelare i plast.
LKs halvkopplingar är jag lite sådär till. Mtrlvalet och desingen gör att det är rätt litet hål i halvkopplet som vattnet ska flöda genom.
På enskiljda förbrukare är det ingen fara, men använder man 16mm PEX som stigare till en fördelare kan det bli lite ljud och dåligt flöde.
Uponor med 15mm klämring är bättre där. Jag är dock LK Fanboy, övriga sortimentet är klockrent tycker jag.
//amattörröris
//amattörröris
Vatettes pexkopplingar läcker fan aldrig när de är ditsatta ordentligt. Uponors fördelare är riktigt bra och lättarbetade. Inga problem bara för att de är i plast.isolde skrev:Ja, med reservation att LK:s PEX16-kopplingar är av deformationstypen screw&go, om det nu är avgörande enligt Uponor.
Vatette och Uponor är vägen att gå.
På vilket sätt är de bättre för att de är gjorda i plast? Du ser inga problem, men jag gissar på att den överväldigande majoriteten hellre vill ha dem i mässing.sj6 skrev:
Så plastfördelare från Uponor är nice, men tyska Roth som faktiskt har mest genomtänkta kopplingar är "skit"?sj6 skrev:
Ja, ja...
Min subjektiva synpunkt precis som din... UponorVatette krånglar aldrig för oss och skulle det någon enstaka gång göra det så ställer de alltid upp utan krångel. Roth har vi inte samma bra erfarenheter av vad gäller deras produkter, nej. Däremot försöker de hjälpa så gott de kan men när de inte ens kan skicka med rätt instruktioner till deras golvvärme så är det illa.isolde skrev:
Vi skulle ställa in golvvärmen i nybyggda hus. Allt var uträcknat och vi läste i instruktionerna hur man skulle göra. Resultat: Funkade inte
Vi ringer till Roth och denna gång är de otrevliga och förklarar ju att det är självklart att det där är gamla instruktioner och att nya gäller. Dessa var inte medskickade utan dessa skulle vi helt sonika känna till bara så där. Det enda som förtäljde att det var nytt sätt att ställa in var en liten klisterlapp på ca 30x50mm med en text på ca 4mm höjd på varje liten bokstav. Och den var då inte glasklar på vad som gällde. Denna klisterlapp satt inte på alla fördelare heller.
Vi fick nya instruktioner vid detta samtal och inte heller var dessa rätt. En säljare som skulle till närmsta Dahlcenter någon vecka efter detta skulle då följa med oss ut och visa. Denna gång var det inte heller rätt instruktioner.
3:e och sista gången fick vi rätt instruktioner och nu funkade alla utom i badrummen. Varenda jävla hus var det för lite flöde i badrummen. Och vi fick, på egen bekostnad trots att det är fel i ritning, åka och ändra flödena. Nu kom nästa problem, deras jävla system är så känsligt att i vissa hus så snodde badrummen från någon annan slinga så ett annat utrymme blev kallt istället.
Jag kommer aldrig rekommendera Roth till någon som frågar mig om råd men Uponor håller jag högt. Och det är min subjektiva åsikt och i Sverige får jag ha den.
Ja, ja...
Det var en gång en känd komiker som spånade vidare stort på kommentaren "jag är inte bitter"...sj6 skrev:Min subjektiva synpunkt precis som din... UponorVatette krånglar aldrig för oss och skulle det någon enstaka gång göra det så ställer de alltid upp utan krångel. Roth har vi inte samma bra erfarenheter av vad gäller deras produkter, nej. Däremot försöker de hjälpa så gott de kan men när de inte ens kan skicka med rätt instruktioner till deras golvvärme så är det illa.
Ja, ja...
