N
Jag undrar hur stor skillnaden från inställt tempratur till uppmätt tempratur som man kan ha i en ugn.
Har ställt in spisen på 200 grader och den uppmätta tempraturen ligger mellan 171 -184 grader. Om man ställer in den på 225 grader ligger tempen mellan 201 - 213 grader.
Vi köpte ny spis just före jul och den byte man ut för det skiljde mer än 50 grader och var väldig ojämn på temptraturen. Denna spis ligger ungeär 10 % under. Hur stor diff kan det vara?
Spisen är en Siemens HL 56229SC pyrolysspis
R
Hejsan
För matlagning kan man inte tolerera mer än 10-15 grader, annars måste man kompensera det med temperaturinställningen på inställninsvredet. Har en Blomberg ugn (Tysk) som håller exakt 150 grader om man ställer den på 100 grader, ställer man den på 150 blir det 200 osv. Ska ta reda på om det går att justera termostatinställningen. Jag tror dock att det är ganska vanligt att termostaterna inte är så exakta, de är massproducerade billiga, med en större nogrannhet skulle det bli mycket dyrare ugn. Därför är det vettigt att kolla av verkliga temperaturen emellanåt med t.ex. en stektermometer.
//Janne
Hehe...retade upp svärfar i förra veckan. Hans nya Husqvarna spis (som har skrutit om) med digital inställning på varmluftsugnen diffar minus 15-40 grader vid 200°. Min Ilve 800-TMP med manuellt vred diffar 2-4°
Inte så konstigt då att svärmors bullar blev så degiga. ;D
