Hej, jag är på gång att lägga golv, har lagt Grålumpapp på reglarna där jag skall skruva, men blir fundersam om detta är så vettigt, då blir där ju en glipa mellan fördelningsplåten och golvet, bättre och köra Grålumpapp överallt eller strunta i det? För att undvika ”skrammel” från plåtarna gissar jag att man vill ha golvet till att trycka ner dem?
//Jimmy
//Jimmy
Jag vill egentligen kunna se alla slangar när jag skruvar golvet, men det går ju att lösa med att man märker upp var reglarna är. Frågan är om Grålumpapp egentligen har någon funktion överhuvudtaget när man skruvar golvet i reglarna. Hoppar man på reglarna idag så skramlar det lite från fördelningsplåtarna, det vill man ju undvika i största möjliga mån, kanske det är bättre att lägga Grålumpapp på fördelningsplåtarna och har reglarna fria
Du kan ju snörslå mitt på regeln efter att du pappat.S Svinborst skrev:Jag vill egentligen kunna se alla slangar när jag skruvar golvet, men det går ju att lösa med att man märker upp var reglarna är. Frågan är om Grålumpapp egentligen har någon funktion överhuvudtaget när man skruvar golvet i reglarna. Hoppar man på reglarna idag så skramlar det lite från fördelningsplåtarna, det vill man ju undvika i största möjliga mån, kanske det är bättre att lägga Grålumpapp på fördelningsplåtarna och har reglarna fria
Produkter som diskuteras: "snörslå"
Snörslå & krita
Snörslå och krita är verktyg som ofta används i byggindustrin för att mäta och markera långa, raka linjer över stora ytor. Med hjälp av en sträng, kallad en linje eller snörslå, som är täckt med krita, kan du skapa en rak, synlig linje
· Korpilombolo
· 3 760 inlägg
Varför lumppapp öht?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 335 inlägg
· Korpilombolo
· 3 760 inlägg
Jag har hittills inte stött på något plankgolv med lumppapp under annat än som justering av ojämna golvbjälkar. Men men. Det kanske är nödvändigt nuförtiden med tunna plankor.Johan Gunverth skrev:
