Förra sommaren tog jag bort en radiator i badrummet och satte balofixer på respektive rör. Nu går jag och funderar på hur bra det där är. Kanske skulle man ta och koppla ihop slingan men en rörstump så att rören inte rostar tänker jag. Men om jag gör det så får jag in luft i systemet och det är väl inga problem egentligen om det inte vore så att jag delar värmesystem med mina radhusgrannar.
Min fråga blir alltså: Finns det något finurligt sätt jag kan undvika att luften hamnar hos mina grannar? Kan jag tex lufta ur den i mina egna radiatorer?
Rör inget, den luft som eventuellt finns i röret blir syrefritt när det rostat en tag och sedan stannar processen av. Är du där och pillar kommer det in ny luft och det fortsätter att rosta.
Sätter du ett rör mellan anslutningarna så får du "kortslutning" i värmesystemet och det tjänar inget till.
Protte
Tack för svar! Så jag skulle med fördel bara kunna låta det vara?
Men jag en sak som jag inte förstår är hur det skulle kunna bli kortslutning för att jag kopplar ihop rören, är inte det bara en "miniradiator"? Fast jag vet ju å andra sidan inte så mycket om värmesystem...
En annan fråga, hur göra jag om jag vill sätta tillbaka en radiator i badrummet och inte ge grannarna luft i deras radiatorer?
Om det varma vattnet går direkt till returröret så får du ett varmare returvatten som inte lika effektivt kyler det inkommande "vadninuvärmerhusenmed", har ni fjärrvärme så blir det högre debitering. Det finns ingen anledning att sätta dit ett rör.
Ska du tillbaka med elementet så skruva dit rören, öppna ENA ballofixen och luftskruven. När det kommer vatten i luftningen så stänger du luftskruven och öppnar den andra ballofixen. Klart
Sedan kanske det behöver fyllas på en skvätt vatten i systemet men det görs någon annanstans.
Protte
Tack för svar! Jag låter rören vara.
