2 404 läst ·
6 svar
6 svar
Undvika att andra kör på vår uppfart?
Vi bor i ett parhus område med ganska smal väg mellan husen. Och vårt hus ligger på en hörntomt, vilket leder till att alla grannar, grannarnas besökare och arbetare backar, vänder och kör upp på vår stenläggning utanför vårt hus.. Hur undviker vi detta på bästa sätt? Placera ut blomkrukor? Funderade på att lägga sten runt så de inte kan köra in alls. Inte så högt, kanske bara ca 5-10cm. Men vet inte hur man gör? Räcker det med att köpa stenar och placera ut, eller måste det grävas och grejas?
Några tips? Tack!!
Några tips? Tack!!
Lägg ut en spikmatta, då lär du inte backa upp där något mer efter det.R Rookie89 skrev:Hej!
Några tips? Tack!!
· Blekinge
· 11 698 inlägg
Blomkrukor är ju trevliga men du vill ju kanske köra där själv.
Åtgärden beror ju på hur aggressiva/påträngande dessa "besökare" är.
Sedan kommer ju snöröjning.
Bäst är att förankra alla eventuella spärrar i marken. man kan ta upp enskilda stenar från stenläggningen och gräva ett hål och ställa där stenar på högkant.
Varje dag, ett par gånger om dagen körs det upp på vår stenläggning.
Vi själva kör inte där eftersom dem stenarna inte klarar det och kan spricka..
Kan man tex lägga stenar på befintliga stenläggningen vi har? Vill göra snabb och smidig lösning då vi tyvärr inte har tid för större arbeten just nu.
· Blekinge
· 11 698 inlägg
Några parasolfötter med en snygg kedja emellan
Andra strykningen två månader efter den första - behövs tvätt igen?
Fasad -
Sätta skiffer på husfasad och undvika fukt
Byggmaterial & Byggteknik -
Robotdammsugare som klarar att undvika sladdar, strumpor mm?
Teknik -
Batteri grästimmer/röjsåg. Skall man planera för andra batteriverktyg?
Trädgårdsmaskiner -
Gardena R70Li (eller andra) över ojämna stenplattor
Robotgräsklippare
