4 737 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Undertak av oljehärdad masonite, hur lösa ventilationshål?
Givet undertak av oljehärdad masonite med pannor som ytbeläggning. Hur löser man de ventilationshål som ofta är utritade på undertaksritningar av råspont? Där ofta borrade mha dosborr uppe nära nock och nere vid takfot om ca 3 st per takstolsfack.
Ska undertak av oljehärdad masonite ha motsvarande eller finns det andra lösningar för den typen av tak?
Har fått ett tips från snickare att man kan lämna springa längst ned så stor som man önskar.. det slår mig dock att detta utrymme förmodligen öppnar upp för en större mängd kryp då sticketaket under erbjuder en hel del hålor i regnskyddad miljö..
Tankar?!..
Tankar?!..
Hallå, masoniten ventilerar. lägg läkt 25x120 längs takstolarna på sticketaket. Spika läkt 25x25 tvärs för pannorna. Boarden kommer att hänga ner mellan 25x120 och ge luft under board och möjlighet för det lilla vateen som kan komma in att rinna undan. Angående krypen så du väl lägga insektsnät i takfoten på sticketaket, spika läkt vika över nätet och sen lägga board. // Micke
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Aluminiumduk för insekter Jowema
Skydd för t.ex insekter och möss
104 kr inkl moms
tack för svar.. jag har satt på 45mm reglar på befintliga takstolar för att få en hyffsad luftspalt. sedan något överdimensionerad strö + bärläkt ovanpå detta. ser bra ut så här långt.. har lagt en hel del på plats men har inte hunnit fram till att styra upp takfot ännu.
Kan kanske lugnt förutsätta att masoniten ventilerar utan några utrymmen då. kommer inte bli helt tätt i botten o topp ändå.
