2 954 läst ·
6 svar
6 svar
Underskåp till tvättställ
Jag har ett stort normalt tvättställ, inga raka kanter, och inte avsett till att ligga uppe på en kommod t ex, som ju är snyggt. Men jag skulle vilja bygga in avloppsrören i ett skåp. Tvättstället går ut 40 cm, men rören sticker bara fram 20 cm, och jag vill ha lite "fotavstånd" under. Jag kan tänka mig att köpa ett vanligt köksskåp som jag kapar till 25 cm djup. Men här fastnar jag i tanken. För jag vill så att säga bygga in hela tvättstället ända upp (utom den delen som sticker ut) och fortsätta med 25 cm djupa skåp på sidan utefter väggen och då i samma höjd som tvättstället, alltså c:a 13 cm högre än underskåpet.
Tacksam för alla tips jag kan få.
Nej, jag tänkte sänka ner det jämns med botten på tvättstället, så att rörmuffar och rör kommer precis under taket på skåpet. Men har du andra idéer? Eller, det var kanske precis så du menade?Handyman 1 skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Handyman kanske menade något sånt här med att profilera (anpassa) skåpfronten?
https://www.gelia.se/10_gel/varme--...p/badrumsmobler-gustavsberg/8960832-c9483a88/
Jag är inte säker men jag tror att köksskåp normalt inte är gjorda av fukttröga spånskivor som man brukar använda till badrumsmöbler.
Ja,trodde att det var vad ts ville ha,vad jag förstår nu är det snarare något liknande det här: https://www.trademax.se/badrum/badr...MI-P2Y1PT76gIV0AJ7Ch3AMQWPEAQYAiABEgKevvD_BwE
Ja, det är precis så här jag menar, men jag vill måttanpassa själv, sätta på ben på, och välja luckor. Men här kan jag se hur jag skulle kunna göra, så tack så mycket!BirgitS skrev:
Jag har sett liknande skåp, och inte är de så dyra heller, men de är för låga, och jag vill inte sätta på för höga ben, för då kommer ändå rören som går ner i golvet att synas. Men med de bilder jag fått, tror jag att jag kan fix det, så tack för intresset!Handyman 1 skrev:
Annan toppskiva, tvättställ, kran till IKEAs kommoder
Badrum -
Råd kring att fästa ställning till tvättställ i golvet. (Burlington)
Badrum -
Annat tvättställ än ikeas till kommod ängsjön
Badrum -
Lurad av VVSare? Avloppsrör till toalett och tvättställ
Vatten & Avlopp -
Hur ta bort kommodlådor i underskåp till bathdeluxe tvättställ
