Hjälp!
Vi har en bänkskiva i marmor med en underligas diskho som installerades för 27 månader sen. Den har nu släppt från bänkskivan, den var bara limmad. Det är en STOR ho, vilket betyder att om den t ex skulle fyllas upp helt (vilket jag aldrig haft behov av att göra) borde kunna klara en betydligt högre vikt än jag fyllt den med när den släppte (en plåt, en stekpanna och lite tallrikar typ).
min fråga är vad jag gör nu? Har gjort en skadeanmälan till mitt försäkringsbolag, men dom hävdar att det ”nog” inte täcks av försäkringen (ellerhur konstigt?) samt att jag gjort en reklamation till pajasen som vi köpt skivan av och som också monterad diskhon - han har inte svarat men jag har också redan haft en tvist i ARN angående ej fackmäss utfört arbete på denna skivan vilket konstaterades av dem ochvhn var tvungen att betala tillbaka en del av priset på skivan. Jag är således troligen inte hans favoritperson.
Har även pratat med konsumentverket och dom säger att bevisbördan ligger på mig vilket jag känner till, men man kan inte räkna med att det räcker med antagandet att hon ska klara en betydligt högre belastning utan att jag måste ta hem en besiktningsman som konstaterar det.
vart hittar jag en sån? Jag behöver ju någon som fixar problemet omgående (typ idag) då vi inte kan använda köket, diskhon eller diskmaskinen pga hon har ju kollapsat ner i diskbänksskåpet.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 053 inlägg
Den där kanten ser lite tunn/smal ut för att räcka för att limma rostfritt mot sten ...
Den snabbaste lösningen måste väl vara att plocka dän avloppet och "ploppa i" hon uppifrån, och ha den "överlimmad" utan lim så länge ...
Jag tycker dock hon ser ut som den är gjord för "överlimning" eller typen av "underlimning" där man fräser ur i skivan och monterar hon uppifrån ...
Tack för svar. Den är anpassad för att kunna underlimmas, dock har han bara fäst den med silikon och i bästa fall lim, men jag har pratat med Franke som säger att det inte är tillräckligt utan måste sättas med medföljande beslag vilket pajasen inte har bemödat sig med att göra.ska kolla om det går att lirka upp den så länge.
Jobbar just med det där! Vi kör med tech 7 silikonlim, klarar 22kg/cm2 och jag har inte vart med om att en ho släpper så långt efter montering! Men iaf, om inte dom som har gjort skivan/installerat vill gå till mötes och hjälpa dig, vilket dom borde...
Så köp en tub tech7 clear och en spray tech7 cleaner.
Koppla bort avlopp, är en skruv i mitten av bottenventilen
Skrapa bort så mycket gammalt lim du kan med tex rakblad
Mätt hur långt det är ifrån undersidan av hon till längst ner av skåpet, botten dvs, gör en planka i den längden, kanske 2-3mm längre
Applicera nytt lim på hokanten, tryck upp den och placera plankan under, spraya på tech7 cleaner på överflödet, om det kom ut något ,vänta 24h sen monterar du avlopp igen!
Lycka till
Lycka till
Vad är det för ho, du fått tag i, är den begagnad, den har ju urklipp i övre vänstra hörnet, högra sidan verkar helt sakna utvikningen, hur är det med framsidan? Om monteringssats fanns, varför monterades inte den? Tycker det ser ut som om hons djup minskats genom att utviket klippts bort och bockats om, gör man så, måste man svetsa i nya hörn och därmed följande slipning till godkänt resultat. Jag vet, jag har jobbat yrkesmässigt med rostfritt i ett antal år. Det är ingen större konst att svetsa i en ny bit, men att få till det snyggt.U ULBE1976 skrev:Hjälp!
Nej, den är självklart inte begagnad, dock är det som sagt en dumskalle som monterat den så om han gjort åverkan på hon skulle jag inte bli förvånad. han har inte monterat de medföljande beslagen och hävdar nu att det inte går att montera dem i efterhand.
V vedklyv skrev:Vad är det för ho, du fått tag i, är den begagnad, den har ju urklipp i övre vänstra hörnet, högra sidan verkar helt sakna utvikningen, hur är det med framsidan? Om monteringssats fanns, varför monterades inte den? Tycker det ser ut som om hons djup minskats genom att utviket klippts bort och bockats om, gör man så, måste man svetsa i nya hörn och därmed följande slipning till godkänt resultat. Jag vet, jag har jobbat yrkesmässigt med rostfritt i ett antal år. Det är ingen större konst att svetsa i en ny bit, men att få till det snyggt.
Tack för svar! Han ska komma hit och limma dit den igen i morgon bitti, får se hur det går.
Passar på att fråga dig som jobbar med detta, är det vanligt att man struntar i att montera clipsen som följer med hon även om monteringsanvisningen visar att clips ska fästas?
L Lopex skrev:Jobbar just med det där! Vi kör med tech 7 silikonlim, klarar 22kg/cm2 och jag har inte vart med om att en ho släpper så långt efter montering! Men iaf, om inte dom som har gjort skivan/installerat vill gå till mötes och hjälpa dig, vilket dom borde...
Lycka till
Jobbar inte nu, nu är jag pensionär, tidigare jobbade jag med specialtillverkningar, inte med monteringar det fick andra göra. Finns monterings material, ska dom användas.U ULBE1976 skrev:
Något har onekligen gjorts med dom hörn som syns på bilden. Vänstra verkar nedböjt och högra lika dant eller bortkapat. Hur skall det kunna bli tätt mellan marmorskivan och plåten med den åverkan på diskhon?
Ser mer om som vederbörande även borde ersätta dig med en ny diskho som monteras enligt fabrikantens anvisning.
Det är nog bilden som luras, och hur fästa beslagen i en marmorskiva. Troligtvis bara dåligt limmad.V vedklyv skrev:Vad är det för ho, du fått tag i, är den begagnad, den har ju urklipp i övre vänstra hörnet, högra sidan verkar helt sakna utvikningen, hur är det med framsidan? Om monteringssats fanns, varför monterades inte den? Tycker det ser ut som om hons djup minskats genom att utviket klippts bort och bockats om, gör man så, måste man svetsa i nya hörn och därmed följande slipning till godkänt resultat. Jag vet, jag har jobbat yrkesmässigt med rostfritt i ett antal år. Det är ingen större konst att svetsa i en ny bit, men att få till det snyggt.
Jag har en Franke-Ho på en marmorskiva. Stenleverantören skötte montaget, men där fräste de en nedsänkning på översidan (den är alltså inte underlimmad) så att plåtflänsen kommer i liv med bänkytan, och limmande den på plats. Kostade några kronor extra men det blev som sagt mycket bra. Det ska sägas att det gjordes i deras verkstad före leverans, inte på plats.
Det blev väldigt snyggt och kan ju vara ett alternativ om man vill ändra utförande.
