Hej! Vi har rivit ut plastmattor i vår hall i torpet, kvar finns nu en spånskiva med mycket limrester på, som fortfarande klibbar ordentligt om man står på det (strumporna fastnar). Vi ska lägga nytt massivt furugolv på spånskivan har vi tänkt, så det blir för stor jobba att riva ut den. Vad kan vi använda för underlag? Hur blir det med tex grålumppapp, om den klibbar fast i limresterna? Huset är kallställt delar av året så fukt kommer och går… finns risk för påväxt och fuktskador? Vilka andra alternativ finns? Har sett att tex Isolina har ett golvunderlag i lin, men känns inte lika beprövat.
carl holmberg
Tyvärr får jag nog säga att enklast och kanske bäst är att lägga tillbaka plastmattan
Varför skulle det vara det bästa alternativet? Det är ett hus från sent 1800-tal som behöver vara diffusionsöppet. Plastmattan bestod i två olika lager mattor på varandra. Är du kunnig inom byggnadsvård och den här typen av hus?
Magnus E K
En finess med massivt trägolv är ju att det inte behöver någon spånskiva under. Blir inte höjden knasig också om du ersätter tunn plastmatta med mycket tjockare golv? Massivt trä tål dessutom fukt mycket bättre än spånskiva.
Johan Gunverth
Av vilket skäl behöver golvet vara diffusionsöppet? Varför hade ni isåfall två lager plastmatta?
Ta ut spånskivan, den passar väl inte alls in i ett 1800tals hus?
Exakt. Att ta bort spånskivan är väl egentligen den allra bästa varianten. Men det ville ju inte TS göra.
För att det är minst arbete om man absolut vill behålla spånskivan.
Problemet är att det finns en trappa i hallen, som vi har svårt att lyfta. Så blir det problem att få bort spånskivan.
Vi har både spån och treetex här och var i huset. Det är inte så skitnödigt. Så länge huset mår bra. Det finns en trappa i hallen som vi inte kan lyfta, och det gör det svårt att få bort spånskivan
Jag tror inte jag tänker ta dina svar på så stort allvar. Självklart är det inte vi som lagt in plastmattorna.
Hur tjockt golv tänker du att du kan lägga på spånskivegolvet utan att det blir konstigt vid trappa och trösklar?
Golvet är 2,5 tjockt. Trappen ska byggas in och trappstegen sättas igen så vi får ett förråd under, så vi hade nog bara tänkt såga till golvet runt trappen, eftersom det ändå inte kommer synas. Trösklarna är höga eftersom golvnivåerna redan skiftar mellan alla olika rum, så de kommer funka hyfsat.
Kommer du kunna öppna dörrarna om du lägger på ett 25mm golv?
Ytterdörren öppnas ju utåt och till de inre rummen finns ingen dörr.
Men, OM man skulle vilja ta bort spånskivan, hur gör man då med trappen? Att lyfta den med typ domkraft komme antagligen få den att glida isär eller kanske brytas?
Känns därför enklare att bara lägga golvet.
