Här har jag grävt ut (nästan klart iaf) för att lägga plattor för ett stativ till en LLVP.
Plattorna är 5cm tjocka. Hålet skall bli 105x55cm
1. Hur djupt behöver jag gräva ?
2. Vad fyller jag med bäst?Blir helt villrådig när man läser om makadam, bärlager, stenkross i olika storlekar osv. Och hur tjockt av varje lager ?
3. Behöver jag ha något närmst väggen? Vad ? (krypgrund på andra sidan, kommer troligen även installera ett tråg under som leder bort vattnet.)
  • Grävd grop vid husvägg, omgiven av växter och stenar, med synlig byggnadsgrund och stuprör.
När vi installerade vår första luftvärmepump så ställde installatören den på två leca-block.
Dessa släpptes bara ner på gräsmattan, de står fortfarande stabilt kvar där.
Skruvar fäste sedan utedelen i blocken.
Personligen tycker jag stativen som nu finns ger ett rangligt intryck.
I ditt fall så lär det funka med vad du har till hands, stenkross eller grus, packa det och lägg plattorna på plats. Utedelen är inte så tung.
Jeppe_
K
Inte riktigt relaterat till fyllnadsmassor va..?
eriksaaf
