nu ska den ogästvänliga baksidan fixas!
Denna del av tomten har stått orörd och grovschaktad sedan utbyggnaden av huset, och är idag en hemvist för en salig blandning av maskrosor, tistlar och annat ogräs.
Nu är planen att gräva ner rör och kassetter för dagvattnet, och sedan lägga på ca 20 cm jord för att så gräsmatta.
Hur gör vi med underlaget? Behöver vi gräva bort en massa för att slippa att ogräset följer med (hur mkt isf?) eller räcker det att schakta av ytligt och sedan hålla efter när det växer upp?
Ogräsbevuxen tomt med maskrosor och tistlar, grovschaktat med orange rör på marken.
MollyMoon
Hej Videonisse,
Står inför precis samma arbete med precis samma tankar.
Hittade denna länk som jag tycker verkar vettig. https://www.dinbyggare.se/lagga-om-grasmatta/
Mao, ogräset krattas bort efter du vänt/fräst upp marken.... sen säger man ju här på forumet att gräset
tar över sionom tid... man ska nog ligga i och vattna rejält i början. Tänker faktiskt göra detta i augusti, för tänk om sommaren
blir lika torr som förra sommaren....
//MollyMoon
BirgitS
Tistlar kan ha rötter som är kring 50 cm långa så man får inte bort de rötterna genom att gå igenom de översta 20 cm så det kan vara bra att gräva bort åtminstone de största tistelplantorna först. Annars kan man täcka hela ytan med svart ogenomskinlig plast i två somrar så brukar allt ogräs dö.
MollyMoon
