Halloj alla kunniga! Har sökt och sökt men inte hittat svar på min fråga i ngn tidigare tråd. (Kan det vara för att fråga är för dum tro....?)
Jo, vi ska lägga klinkers i hallen med el-golvvärme under (Ebecos). Frågan lyder: Kan vi sätta golvvärmen direkt på spånet eller behöver vi lägga 6mm gips först?
/V
Jag är ingen expert men körde golvspån,primat ordentligt tills det inte suger längre cirka 3-4 ggr flödigt, golvärmekabel kima grön som elektriker la,fiberarmerat flytspackel, alternativt armerinsmatta och vanligt flyt. Efter detta prima igen ordentligt 2-3 ggr och sedan lite gummimembran 2-3 ggr och fiberremsor i hörn och vid golvbrunn manschett. Sedan fix och keramik och fog. Det finns regler och anvisningar för sånt här.Men som sagt jag är ingen expert men mitt golv har funkat i 10 år nu.
Men, vad gör det för skillnad att man primar? Det där med tätskikt skippar vi eftersom det inte är ett våtrum :)
Det blir ett våtrum när alla traktens ungar stövlar in med kängorna på mitt i vintern ...
Det står i kabelns bruksanvisning vad den är godkänd att förläggas på.
För att slippa damm om kabeln ska limmas fast kanske??? En tanke bara :)
B
primer= lim för t.ex spacklet.
Ja, det också....så långt tänkte inte jag men jag brukar ju sluta krypa på golvet när kabeln är lagd......
B
finns även primer för olika fogmatrial
Ehum... Det där med att läsa bruksanvisningen var ju en bra idé. Problem löst! :)
d^_^b
