3 762 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Underarbete till köksträdgård
Sitter och planerar vårens projekt som är en köksträdgård bestående av pallkragar med grusgångar imellan och i mitten ett förråd. Min fundering är hur man ska tänka med underarbetet för gruset/pallkragarna? Rent spontant tänker jag som med vanliga grusgångar, ta bort nuvarande gräsmatta, lägg på markduk, cirka 5 cm bärlager, padda, placera ut pallkragarna och sen gårdssingel i gångarna, men det kanske är att överarbeta det? Hur har ni andra gjort som anlagt liknande?
Hur kul tycker du det är att gräva? Nä men skämt å sido. Det är väl så man ska göra men för grusgång behöver du nog inte överarbeta. Gräv bort grässvålen eller vad där är nu. På med markduk och grus. Tids nog kanske du får fylla på med lite grus.
Men ja. Så du beskriver är nog enligt boken
Edit: där pallkragarna ska stå hade jag inte lagt bärlager o markduk. Beror så klart på vad du ska odla men det riskerar bli väldigt torrt
Skulle verkligen inte kompaktera under odlingsbäddarna, utan lämna det så öppet och luftigt som möjligt för vatten att dränera, rötter att söka sig nedåt och maskar mm. att kunna komma upp. Vänd grässvålen upp och ner för att minska ogräset.
Produkter som diskuteras: "ogräset"
Ogräsrensare Sweeder
Ergonomisk ogräsrensare
79 kr inkl moms
Fall 1 Vi jämnade till med lite sand och grävde bort där det var för högt, la duk över hela ytan och sen överblivna betongplattor direkt på gräset mellan kragarna. Skottkärran får plats på två sidor om varje krage. Ogräs underifrån i en pallkragar handlar mest om träd och buskar och där kragarna står finns det två större ekar.
En krage djupt funkar för "vanliga" grönsaker men håller man två kragar djupt där man odlar och fyra där komposten ligger funkar det mesta. Eventuellt kan man slänga in några hinkar kompost från en annan källa varje vår för att sätta fart på förmulrningen.
Har justerat några av plattorna under de 7-8 år planteringen har funnits.
Fall 2 Ställde kragarna direkt ett etablerat land med betongplattor runtomkring, lite duk i mellanrummen (fyra kragar i fyrkant utan möjlighet att gå mellan.). Funkar också.
Vad tror ni, behövs bärlager ens eller ska man bara ösa på gårdssingel på duken direkt? Blir ju lite mekigt om man ställer ut pallkragar lägger duk runt och bärlager ovanpå duken om man sen vill lägga till eller ändra plats på pallkragarna
