Kom igen med alla tips på produkter, husmorsknep och metoder, som ni vet.
Ugnen här hemma är ju ibland världens äckel, och ugnsplåtarna har något fastbränt som inte på något vis går att diska bort.
Jag kör med mr Muscle i ugnen då och då.
Det funkar väl halvhyggligt i all fall, men finns det bättre grejer tro?
Går det att använda på plåtarna också?
Sodalösning (Natriumkarbonat eller natriumbikarbonat) och sätt ugnen på låg värme (50 - 75 grader) Plåtarna kan man sätta i ugnen med sodalösningen i. Sidorna och 'taket' av ugnen är lite svårare, men om man ser till att hålla det blött med sodalösning under några minuter borde smutsen börja släppa.
Och om man är väldig försiktig kan man skrapa bort smutsen med sån glashällskrapare
· Västra Götaland
· 132 inlägg
Svinto!
Funkar på allt så länge det löddrar. Körde nu senast på fönstren ut mot gatan som jag inte tvättat på tre år...
Såpa som man smörjer in plåtar och ugn. Sen slår man på ugnen på 100grader i 20 min, låter den svalna av tills du kan ta i dessa. Efter det kan du i princip torka bort smuts och fett.
Den metoden är den bästa jag hittat förutom pyrolysemalj.
Ahhh, husmoderslösning, som jag faktiskt tror jag hört om någon gång, men glömt.fgo skrev:
Det är alltså sådan bikarbonat som är ungefär som bakpulver och finns på affärens bakhylla?harry73 skrev:
Ytterligare ett husmoderstips.
Det får bli att prova lite.
Men fortsätt för all del att skriva om era bästa tips.
Vi har kört med MP52 men med viss tvekan eftersom det inte är miljövänligt. Såpa har jag för mig att jag använt i nån tidigare bostad (men eftersom jag är alldeles för gammal så kommer jag inte ihåg exakt hur bra eller dåligt det är, men ska prova det igen på våra ugnar) Bikarbonat tror jag inte på, eftersom det bättre tar bort kalk och avlagringar i handfat och toaletter.
Vad gäller att ha påMP52 på ugnsplåtar och låta de stå i ugnen så är det ingen bra idé, i alla fall inte med modernare ugnar (vår ugn, Siemens) är köpt 2006). Plåtarna slår sig och blir skeva pga dåligt material. Är det någon som vet var man kan köpa bättre plåtar är jag tacksam för tips.
Det där kan jag gå i god för att det fungerar. Min mormor som tipsade mig om det.fgo skrev:
Tandkräm =)
