F
Hejsan
var lite klantig idag och lyckades förstöra yttre ungsglaset på min spis(blev en massa bitar) . Dock verkar den vara så gammal att electrlux inte längre har några reservdelar till den.
Frågan är om man kan gå till en glasmästare och be honom skära till en skiva. Det yttreglaset blir ju inte jättevarmt utan det är ju inreglaset som tar upp mesta av värmen. Eller är det helt enkelt dags att skaffa an ny spis?
P
Om det bara var en glasskiva utan några trix så går det helt klart att beställa en hos glasmästaren. Den bör ju dock ha slipade kanter (kan finnas olika fina/dyra varianter) och så ska den vara härdad (tycker jag). Dels så tål den då mer och om den ändå går sönder (vilket den tydligen kan göra) så blir det småbitar av den, vilket är ganska otrevligt men inte alls lika farligt som om en icke härdad glasskiva går sönder. I det senare fallet får man supervassa skärvor som kan orsaka ruggiga skador. Nackdelen med härdat glas är att det kostar lite mer och det tar lite tid att få fram (det kapas och slipas först och härdas sedan). Se till att få fram rätt mått och tjocklek: det går inte att fixa efter härdning...
