8 732 läst ·
4 svar
9k läst
4 svar
U-värde för vägg samt energiförlust
Någon som vet hur jag ska gå tillväga om jag ska räkna ut U-värde för denna vägg?
Väggens konstruktion
Spontad dubbelfaspanel - 22mm (Lambda?)
Vindpapp (Lambda?)
Regel - 45mm (0.14 W/m2C)
Isolering - 45mm (0.038 W/m2C)
Stående timmer 200mm (Lambda?)
Sen är det reglat + isolering 45mm igen.Ångspärr och 13mm gipsskiva. (Lambda gipsskiva 0.22 W/m2C)
Vill även beräkna energiförlusten (W)/kvm för byggnaden, någon som har en formel för det?
Vindpapp (Lambda?)
Räkna på 1 m2 vägg. Börja med medelvärdet för 45 regel och 45 isolering. Alltså hur många procent som utgörs av regel och hur mycket isolering. Trä har lämbdavärde 0,13-0,14. Isolering har 0,036-0,038 beroende på ulltyp..
Pappen kan du räkna lambda 1,0, eller helt bortse ifrån.
Lambda gånger tjocklek ger U-värde.
Väggens U-värde får du av addition av respektive materials U-värde.
isolering både invändigt och utvändigt om timmerstommen, inte risk att fukten fäller ut mitt i timret?
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Gå in på WWW.energiberakning.se
Där kan du räkna på olika väggar
